首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS2*1.5和RVS2*1.0结构和标准编号
P:2008-05-27 11:35:40
各位大虾,请教RVS2*1.5和RVS2*1.0结构和标准编号,这两种线是不是CCC强制认证产品?
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2008-05-27 12:51:33
你可以看一下,JB8734和GB5023,这两个标准里面有说明,
这种型号电缆,好像不属于CCC强制认证产品.
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:40:18
已经超出国家标准规定的规格范围,可参考相关标准来设计.我公司设计的绝缘厚度是0.9
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2008-05-27 18:56:43
自己建立企标,可采用自愿性认证
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:03:21
在新的CCC电线电缆实施细则里有规定的
请参照
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2008-08-04 19:37:57
 新实施细则中把这两种规格划进去了,导体单丝直径要求不大于0.16mm,我们1mm2用56/0.15的,1.5mm2用84/0.15的
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2008-08-05 22:43:20
RVS2*1.5和RVS2*1.0结构标准里没规定
1。5 = 48/0。20            1。0 =32/0。20
属于3C 强制
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:07:23
JB 8734 里面有RVS 这个型号
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:36:21
《电线电缆补充件》的规定
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2009-04-07 12:53:12
CCC电线电缆实施细则附件6
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
P:2009-04-07 22:51:23
7楼你说的是那里的标准啊????
RVS是6类导体啊
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2009-04-08 08:54:53
RVS 300/300V
<DIV align=center>
导体标称截面
mm2
导体中单线
最大直径
mm
绝缘厚度
规定值
mm
平均外径
上限
mm
20℃导体电阻最大值
Ω/km铜芯
2×1
0.16
0.8
6.6
19.5
2×1.5
0.16
0.8
7.2
13.3
2×2.5
0.16
0.8
8.2
7.98
</DIV>
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2009-05-12 20:59:55
向各位請教, RVS 規格為2*16/0.15是什么線? 標準里面也找不到, 是雙芯 16根0.15的線嗎?
謝謝!
cable subway - 电缆管道 (0) 投诉
P:2009-06-01 13:28:38
RVS是对绞线,就是2根线,16/0.15是一根线的导体结构
mass-impregnated paper insulation - 粘性浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:39:50
<DIV class=xxxxContent id=deds7 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
属于3C 强制
</DIV>这个朋友错的,在CQC实施细则里有,单丝不大于0.16所以按标准来做.是强制产品
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
22
