首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃型电缆的护套料氧指数多少合适?
P:2023-12-06 13:17:08
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
请教一下同行前辈,ZC型护套氧指数通常是多少合适?不同企业26-30均有,那ZB和ZA型护套氧指数多少?
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2023-12-06 13:22:49
什么材料的啊 PVC还是啥
chief engineer - 总工程师 (1) 投诉
P:2023-12-06 18:20:59
氧指数不能高低不能与阻燃等级挂钩吧
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2023-12-07 08:12:11
氧指数的高低可一定程度体现电线阻燃性能,但电线阻燃等级不能用氧指数来衡量,电线阻燃还和其结构、使用材料、外径 等因素有关系。
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
P:2023-12-07 12:53:57
zhangyuhang564851702:
什么材料的啊 PVC还是啥
PVC和PE都有
TNL - transport network layer传递网络层 (0) 投诉
P:2023-12-07 14:40:58
26以上就行,其余靠结构。
basic input/output system - 基本输入-输出系统 (0) 投诉
P:2023-12-07 15:05:34
27算阻燃材料
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2023-12-08 08:35:50
做成束阻燃,不要单单盯着氧指数,产品合格与否与氧指数有关,但不绝对
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2023-12-08 08:42:31
ZA氧指数≥32%,ZB氧指数≥30%,ZC氧指数≥28%
    wswwbcg 在 2023-12-11 13:14:05 奖励 20 赏金
copper bus bar - 铜排 (3) 投诉
P:2023-12-09 08:21:50
LOI < 23 可燃
LOI 24 - 28 稍阻燃
LOI 29 - 35 阻燃
LOI > 36 高阻燃
    wswwbcg 在 2023-12-11 13:14:32 奖励 40 赏金
Bimetallic Wire - 两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 (4) 投诉
P:2023-12-10 08:03:20
不能只看氧指数的,也要看你里面结构。有的塑料厂家的氧指数32还比不上某些28的
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2023-12-10 15:11:32
只看氧指数真的没用,还有你的产品结构。这个东西只是一个数据,还要看具体燃烧性能来的
fork type rotating pay-off - 叉式旋转放线装置 (0) 投诉
P:2023-12-11 10:28:53
 电缆过阻燃C,HZ-90料,氧指数26-28,
 电缆过阻燃B,HZ-90料,氧指数不小于30,
 电缆过阻燃A,HZ-90料,氧指数不小于34。
以上仅供参考,对应电缆结构合理,填充、包带、是否铠装都影响通过率
    wswwbcg 在 2023-12-11 13:15:26 奖励 40 赏金
microphony attenuation - 噪音衰减 (3) 投诉
P:2023-12-11 10:39:27
PVC氧指数不到23,照样阻燃
Kabelleger "Cable Innovator" - “电缆革新者”号敷设船(芬兰为英国电缆和无线电公司建造的巨型敷设船,专供电缆及光缆敷设之用) (3) 投诉
P:2023-12-11 14:39:57
yuqile:
过阻燃B和A不建议用聚丙烯填充
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (1) 投诉
22
