首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 求教:中压交联热延伸不合格。。。
P:2023-12-05 17:49:38
求教:中压交联热延伸不合格。
中压交联做热延伸试验切片取上层和下层(接近导体)
上层都合格,下层偶尔会出现热延伸不合格(载荷下伸长率不合格)
各位大师,有没有遇到过这种情况,
什么原因造成的?
optical fibre gyroscope - 光纤陀螺仪 (0) 投诉
P:2023-12-06 13:30:18
温度、速度、材料
refrigerating chiller unit - 致冷设备 (1) 投诉
P:2023-12-06 16:19:10
下层靠近导体,因导体需要吸收,热量本来升温速度就慢,而交联的热量提供是由外向内的。这两个原因导致在相同材料和工艺下内外层的交联速度不一致,因此大概率排除材料的影响。调整一下温度和/或速度吧。
open-cell foam - 开孔泡沫塑料 (4) 投诉
P:2023-12-06 17:09:49
lgzh63:
感谢老师的回复,这个方案马验证一下。
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2023-12-08 10:30:49
导体预热不你们生产?
primary group - 基群 (0) 投诉
P:2023-12-09 14:04:36
jhy00919:
导体预热不你们生产?
没有预热
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2023-12-11 08:06:41
温度、氮气压力、速度这几方面找一下原因。
paper tube - 纸管,纸筒(电缆附件) (0) 投诉
P:2023-12-12 23:28:48
lgzh63:
老司机
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2023-12-13 15:23:56
材料是没有问题的,提高加热管温度,氮气压力10KV控制在8个压,35KV稍高些12个。线速度慢点。段长后再测,看数据调整。
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (1) 投诉
P:2023-12-18 21:09:38
xdjhxq:
partial discharge detector - 局部放电检测器 (0) 投诉
