[问题求助] 求铜线抗氧化测试后的电阻大小的试验方法及标准
P:2023-12-05 11:13:57
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
求铜线抗氧化测试后的电阻大小的试验方法及标准,比如一根铜线做过一次可参考标准的老化测试后,导体已经氧化,氧化后导体电阻要求有多少这种测试标准,可以依据的标准。
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用) (0) 投诉
P:2023-12-05 11:14:22
在线等ing
DEMEA - Design Failure Mode Effect Analysis 设计失效模式效应分析 (0) 投诉
P:2023-12-05 11:16:40
我看好多电线标准都没有导体抗氧化后测试电阻的要求。
Ceiling distribution - 吊顶布线 (0) 投诉
P:2023-12-05 12:54:52
导体电阻是线性电阻,氧化是截面氧化,影响的是体积电阻,类似于绝缘电阻,和导体电阻没关系
    S721956I 在 2023-12-05 13:53:25 奖励 10 赏金
two-roll mill - 双辊轧机 (1) 投诉
P:2023-12-05 13:33:59
因为跟本不允许氧化的情况出现, 所以没有标准的. 你测试表面的电阻,氧化层的电阻是很大的.不可能为你去制定电阻值标准.
参考铜箔的烘烤测试:在200度C烘箱中烘制15 min. ,然后取出观察铜箔有无氧化变色。
    S721956I 在 2023-12-05 13:53:31 奖励 10 赏金
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构 (1) 投诉
