首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 对绞线 已要求绞距和绞后要求长度, 如何算出要开多少芯线?
P:2023-12-05 10:44:47
比如两芯绞线  绞距要求是20mm,要求绞后10000米, 要开多少米芯线出来才能保证绞后有10000米?
补充信息:单线外径是1.4mm 绞合外径2.8mm
sheathing wire - 护套线 (0) 投诉
P:2023-12-05 10:51:12
peak cell rate - 峰值信元速率 (0) 投诉
P:2023-12-05 10:56:24
节径比有对应系数K
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2023-12-05 11:18:17
看下计米在绞合后计米 还是绞合前计米?
绞合后的应该是计米多少就是多少,你适当放点余量进去
绞合前的可以取个几米线量量看绞入多少?笨办法了。
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2023-12-05 13:19:43
这个和单线直径有关
cable pole - 电缆杆,电缆分线杆 (0) 投诉
P:2023-12-05 14:32:21
10000*绞入率
绞入率=1+(π × D÷H)2
我是这样算的
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2023-12-05 21:12:17
光知道绞距没用啊,还得知道单线直径,绞合直径啊。才有绞入率啊
twin-transposition cable - 双绞电缆 (0) 投诉
P:2023-12-06 08:08:24
根据绞线直径按20倍的绞入率可以计算出来,
roughing rolling train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2023-12-06 08:58:03
对绞绞距20mm,然后必须知道节径比是多少,再根据这个表的参数就可以计算出实际需要生产多少米芯线
regularity - 规律性,均匀性 (0) 投诉
P:2023-12-06 09:04:01
对绞绞距20mm,我估计节径比应该是8-10倍左右(也就是表中的理论节径比M'值),如果是8倍,那么实际生产芯线数量=10000米*1.0744=10744米,如果是10倍,那么实际生产芯线数量=10000米*1.0482=10482米
cable carrying floorduct - 电缆敷设用地下管道 (0) 投诉
P:2023-12-07 13:12:14
newren:
20*2.8=7.14   按8倍节径比算 10000*1.020=10200米就够了    可以试试
spark tester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2023-12-08 12:36:44
newren:
942037057:
节径比8倍的绞入系数不应该是1.07吗
GRD - ground接地 (0) 投诉
P:2023-12-13 15:26:04
10KM节距20mm,每公里96米左右看K系数
braze - 用铜焊结,用黄铜镀或制造 (0) 投诉
P:2024-01-02 13:14:19
chalk - 白垩粉 (0) 投诉
P:2024-04-19 16:47:59
profiled cable - 异型电缆 (0) 投诉
