[问题求助] 客户要求测量RG58的波长短缩率的报告,对测量方法不太了解,请指导?
P:2006-11-20 09:52:03
客戶要求測量RG58的波長短縮率的報告,對測量方法不太了解,誰清楚測量方法請指導?
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2006-11-20 14:15:52
短缩率指电磁波在介质中传播的速度与真空中的百分比,电缆的波长短波率就是电磁波在电缆中传播的速度与在真空中的比值,如75OHM同轴电缆实芯PE一般为67%,工程中天线间的波长短缩率(即天线长之间的信号传播速度与真空中传播速度的百分比)为99%等.所以要测试波长短缩率你可以测阻抗,然后计算就OK.
短缩率(%)=Z/[138lg(D/d)]    Z:阻抗
catalyst furnace - 催化炉 (0) 投诉
P:2006-11-21 10:19:44
謝謝,波長短縮率跟哪些因素有關,我們做了一款同軸線,導體規格相同,絕緣也相同(RG58),一款用裸銅,一款用鍍錫銅,結果短縮率一個是78%,一個是81%,  78%的那個有點偏心。這些是否會有影響?
paired layer type cable - 对绞同心式电缆 (0) 投诉
P:2006-11-21 11:35:09
波长短缩率与同轴对的等效相对介电常数有关,(请注意,在此是等效相对介电常数而非相对介电常数,即并非介电层材料的相对介电常数,而是一个受导体,绝缘,结构等影响的变化的常数值,在结构等参数复合标准的设计要求时,该值是很接近介电层的相对介电常数的),因此,芯线偏芯,或者外导体与内导体的比值变化,内外导体的电阻大小等对波长短缩率,即对信号在电缆中的传播速度都是有影响的.一般在进行理论计算时,都是假定结构尺寸复合设计要求的理想状态,即等效相对介电常数取介电层的相对介电常数值.国外对波长短缩率有要求,而国内电缆多是要求特性阻抗.
Teflon cable - 聚四氟乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-11-21 11:41:40
有相關測試軟件或測試方法嗎,客戶有一個測試報告,我無法上傳,我不了解他們的測試依據,它是在25~30MHZ頻率下的相位曲線中几個測量點相位的最低與最大的比值,以前我們沒有見過這種測試報告.
multi-fibre central conductor - 多纤维中心导体<医疗用导线的,由导电碳纤维组成,能透过X射线> (0) 投诉
P:2006-11-21 11:45:58
在網絡線中有一個NVP值,是否等同淤波長短縮率啊
parllel array - 平行排列(导体、线芯等) (0) 投诉
P:2006-11-21 15:28:05
测试方法就是你要选2根不同长度的线用网络分析仪先测出 相位角的差 然后根据相位角得出传输速率,也就是你的短缩率,上面所说的通过阻抗来计算出来的这个值 很不准,因为你中间通过计算的偏拆太大。而这个相位角测试方法是目前比较使用准确的,国外大型电缆公司或者使用公司都用此方法测试
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
