[实验仪器] BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机
P:2023-12-04 13:36:58
BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机
适用范围:
二.三轮曲挠仪是两委会根据目前国际市场的需要。增补的
GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以
下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪
器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2
008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准。 本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。 它
适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯
绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截
面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大
于18芯的电缆。
对应标准:
GB5023-2008
GB5013-2008
主要技术指标:
u 测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线可通过开关进行转换。
u 测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)可任选择。
u 实验电压、电流可通过仪表监控,并可通过开关在测试范围进行无级增减,精度要达到0.1级。
u 设备能自动记录曲绕次数
u 测试结果判定方式:
A、指示灯指示:A、B、C、N相断线并自动停机并报警。
B、指示灯指示:A、B、C、N各相线间短路并自动停机并报警。
C、指示灯指示:A、B、C、N与滑轮短路并自动停机并报警。
D、指示灯指示:各线正常通电。
u 小车运行速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
u 荷重砝码:二轮为0.5Kg、1.0Kg、2.0Kg、3.0Kg、7.0Kg各2个 / 三轮为21N、28N、42N各2个
u 滑轮直径:二轮曲挠60mm×2,80mm×2,120mm×2,160mm×2,200mm×2;三轮曲绕40 mm×3,45 mm×3,50 mm×3
u 工位:两个(可同时进行二轮和三轮试验,即一套机构两套轮组)三轮互相扭转18度角
u 测试电压:AC0- 380V/ 60Hz可调
u 测试电流:0~35A或可依客户要求
u 计数器: 电子式、6位数,到达设定次数自动停机
u 外形尺寸:1880mm×530mm×1500mm
u 电源:AC 380±10%V、35A
inorganic-salt - 无机盐 (1) 投诉
P:2024-02-21 17:03:40
CT18052410053:
BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机
适用范围:
于18芯的电缆。
对应标准:
GB5023-2008
GB5013-2008
主要技术指标:
u 设备能自动记录曲绕次数
u 测试结果判定方式:
D、指示灯指示:各线正常通电。
u 测试电流:0~35A或可依客户要求
wire laying vehicle - 布线车,敷线车 (0) 投诉
