首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铝导体电阻怎么做才能合格?
P:2008-05-27 10:28:15
铝导体最近总不合格,我拿185的作问题吧。185的铝导体标准电阻为:0.164,20度的温度。导体重控制在469--486(g/m;kg/km),实测导体重量为482,可是电阻却为0.182。630的大截面的导体也不合格。请各位指教!
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:19:12
单丝电阻率是多少呢
469--486幅度也太大了把   469肯定不能合格的    482的截面应该是176.6把,一般也不易合格的 但0.182是有点大了
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:46:03
单丝电阻在0.02785。我们采购铝杆的标准是0.02785,不符合得我们不要。单丝也在这个之下。
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2008-05-27 19:01:01
根据你的重量,电阻肯定不合格,重量控制在495~490
classical theory of information - 经典信息论 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:50:44
4楼。能告诉我你是怎么算的么?我的重量怎么有问题了,469--486的重量,算出来的截面是:173.703--180,这样根据:R=P*L/S 。我计算得到的电阻是:0.1627--0.15472(我们的电阻率是:0.02785)。请详细说明你的理由,也可以加QQ和我详谈。151379187
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:19:49
估计你的铝材料非双零铝
edge-bonded optical fiber ribbon - 粘边型光纤带 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:03:29
请简单介绍下什么是双零铝???
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:24:48
简单的说
双零铝是对铝板厚度的一个固定称呼,即以毫米为计量单位的铝板厚度,如果小数点之后有两个“零”,便称为双零铝,如果只有一个“零”,则称为单零铝。
LIF - line interface frame线路接口架 (1) 投诉
P:2008-05-29 08:32:10
谢谢楼上,还请大家多讨论我的问题吧,亟待解决!!!
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2008-05-31 20:44:16
stanly:
请简单介绍下什么是双零铝???
双零铝 A00 指含铝成份达到99.7%以上的电工圆铝杆!
marking - 打印,印字,标志 (0) 投诉
P:2008-05-31 21:16:16
楼主的测量仪器是不是有问题?单丝电阻在0.02785,导体电阻为0.182的可能,我是怀疑的!我们的铝导体控制在标称截面96%以上都合格的!
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:37:16
我也怀疑过我的电桥有问题。可是我换了模具再做185的就没有问题了。我只是不明白的是理论和实际怎么结合才能正确。并且我们的理论是一点的问题都没有,实际也是这样做的,请大家都说说你们的铝导体都是怎么做的,我希望大家能讨论出个很好的结果来。因为无论是国标,还是iec 都没有对导体的截面作要求,那么我们为什么不可以偷点截面为企业盈利呢?所以我想大家应该在这里畅谈。
dummy cable - 模拟电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:23:00
实测导体重量为482,电阻为0.182,那换算除的电阻率为0.032,明显偏大,因此你测出的电阻肯定不合格。
concentric quad - 同心四线组 (0) 投诉
P:2008-06-28 11:39:28
会不会是绞线松股影响
你不防增加截面看看
Serial ATA - Serial Advanced Technology Attachment 串行先进技术配件的缩写 (0) 投诉
P:2017-06-23 10:06:04
同样的问题急待解决啊<div>^^%@</div>
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
16
