首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体次外层氧化怎么回事?
P:2008-05-30 16:30:24
最外层紧压为2.33+2.33+13.2-18.3=0.44 单丝变形0.44/2=0.22 针对于中压电缆来讲变形有点小的
理论计算最外层排列单丝根数为(13.2+2.33)*3.14/2.33=20.93,按正规绞和排列应该是1+6+12+18+24,也就是最外层是24根,你可以成的下么?
再把你工艺都提供出来把 4个模具 ,我们来看下此外层的变形量是多少
还有绞和用丝是一个厂家的,应该也是一批拉制的吧 储存环境一样吧
绞和时候紧压模具处使用什么润滑冷却的液体么?
你取样是在一个地方呢 还是间隔一个大的距离呢
这个问题越来越有意思了
tinned-copper conductor - 镀锡铜导体 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:27:30
不是我不给你,那个是我才到单位的时候,我们单位给别的单位外加工的,我没有做具体的记录,真的不好意思。不过我能明白你的意思。你说的是我们的紧压系数太小了,导致次外层压得太狠,这样导体存在大量的热,在热还没有散开,就被最外层给包上了。我想你是这样想的,对不?不过我们的客户没有在意这个,不过作为工艺工程师,我想应该考虑这问题,所以我就上来和大家讨论了,前两天周末,休息了,没有上班,所以没有及时回答你的问题,请你见凉。我的qq是151379187,我们可以继续讨论。我和你的观点基本是一致的。
Rayleigh scattering - 瑞利散射(散射光强度与光波长四次方成反比) (0) 投诉
17
