[射频电缆] 铝焊接
P:2008-05-27 10:17:37
铝管焊接时怎么经常有虚焊的现象,焊接处一弯曲就开裂,另外成型时铝外面好多划伤,请问这是怎么回事,怎么解决
plastic-made communication cable - 塑料通信电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:22:45
是什么产品,高频焊还是氩弧焊
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2008-05-27 12:19:56
这个问题老外已经解决了,现在市场竞争太激烈了,不敢公开,只有自己慢慢解决吧
separate lateral water pipe - 电缆旁分隔水管,侧向分隔水管 (0) 投诉
P:2008-07-02 21:40:45
这个问题如果你还没解决,可以联系我
13301761720
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
P:2008-07-03 08:57:45
可不可以鍍錫呢?
braided density - 编织密度 (0) 投诉
P:2008-08-01 17:03:01
氩弧焊的铝管吧?我们能做无缝铝管。有什么帮助可以联系我哈。0575-85723786
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:57:18
薄铝皮很难氩弧焊接的
高频焊会好点吧
pulp telephone cable - 纸浆绝缘电话电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 16:41:58
铝焊接的保护气体只用氩气吗?
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2009-04-05 12:30:36
要用氦气做保护气体的!
tin clinker - 锡渣 (0) 投诉
P:2009-04-05 13:01:08
铝的成型和钢、铜不同,由于材料的硬度等原因,不能采用普通的方法,可以在成型方式,成型材料上,或加上润滑方式等方面想办法。这个问题其实早已解决,涉及知识产权,一般提供设备的厂商应该有适用的方案。
USBS - United Srates Bureau of Standard美国标准局 (0) 投诉
P:2009-06-12 11:42:03
1;铝焊接用1:1的氩氦混合气保护。
2;成形模具必须用非金属类。
3;拉丝油用专门的铝拉丝油。
我公司的成形模具全是我设计的,效果很好
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2009-06-21 10:38:31
楼主你好,如有什么问题我来帮你们解决,我们已焊了20多年的电缆铝护套了,国内首先使用和推广氩弧焊的单位,联系电话13333916621许工.
tape break - 带子断裂,断带 (0) 投诉
P:2011-06-03 17:03:08
很多种。
康普采用的是高频焊,不知道内模是用的那一种
如果是开裂那就是焊缝强度弱,,解决方法是
1.加大电流
2.模具尽量小点,使铝两边尽量紧靠
3.铝带焊接成型前,是不是角度大,【不懂加 我QQ526809170]
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2011-07-01 15:45:09
高频焊铝接是不需要保护气体   ,气流低压,切刀不能下了太深,还有就是电流小了,要不就是内部焊接不到
如果14楼的方法你还没解决的了联系我把QQ526809170
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2011-07-11 21:54:43
折后开裂,主要是虚焊,关键是保护气体(氩气:氦气=3:10),实在不行就纯氦气,尼龙模具用耐高温的高分子棒,防止磨损后内孔变大。
long die land - 长承线模 (0) 投诉
17
