[问题求助] 你认为这个产品能帮你解决问题吗?
P:2008-05-27 10:13:55
聚烯烃加工流变剂
一种超高分子量的高分子材料,
用于提高高粘度聚烯烃(如LLDPE)的加工性能,
在挤出、吹塑加工过程中加入该产品,
可消除产品鲨鱼皮、蛇皮、表面粗糙,细颈、挤出不稳定等熔体破碎现象;
提高产品表面质量,使表面光滑细腻;降低熔体粘度,提高挤出速率,
从而提高挤出产量;降低机头压力,节约能耗;
在制造色母粒或改性材料中加入该产品可提高色母或改性材料的分散性,
使物料充分塑化;在材料中加入该产品1-3%可增加材料的柔韧性。
性能及用途见如下表格
指标
型号
形状
颜色
密度
熔点
用途
DK201(氟系)
粉状
乳白色
0.920-0.935
100-115℃
用于PE、PP电缆、管材等吹塑、挤塑、注塑等;添加量:1-3%
WDK200(硅系)
粉状或片状
乳白色
0.920-0.935
100-115℃
用于PE、PP等材料的挤塑、注塑等;添加量:1-3%
WDK120
粉状或片状
乳白色
0.920-0.935
110-125℃
用于PS、PS、ABS产品的挤塑、注塑等;添加量:1-3%
技术部:0532-85716546  宋工
销售部:0532-85765043  叶经理
applicator roll - 供漆辊 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:15:01
请大家踊跃发表你的意见以及建议!
pulse shaper - 脉冲整形器 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:35:40
那加入这种超高分子量的高分子材料,那它的机械性能如抗拉强度,老化后的伸长度率有什么变化吗?如果没什么变化或不影响的话,那这种材料是真的不错了!
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2008-05-27 12:28:11
不会影响原有的一些机械性能和抗拉强度,
它的主要功效:消除产品鲨鱼皮、蛇皮、表面粗糙,细颈、挤出不稳定等熔体破碎现象;
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2008-05-27 12:32:02
硅酮粉》?
oil-rig cable - 油井用电缆 (0) 投诉
