[材料介绍] 导电高分子电缆专用护套料
P:2008-05-27 09:58:59
导电高分子电缆专用护套料
产品简介
导电高分子电缆专用护套料以高分子材料为载体,加入导电炭黑、抗氧剂、加工助剂经混炼设备制造而成。主要应用于铁路综合接地贯通地线护层等相关应用领域。
1、 导电塑料护套的机械物理性能应符合表一规定
序号
项目
单位
性能要求
典型值
测试方法
拉伸强度(中值)
Mpa
≥10.0
13.0
GB/T2951
断裂伸长率(中值)
≥250
350
GB/T2951
空气烘箱老化(100℃,168h)
抗张强度变化率
断裂伸长率变化率
≤±25
≤±25
±20
±20
GB/T2951
冲击脆化温度
-25℃±2℃,4h
失效数/试样数
15/30
15/30
GB5470
热收缩率100℃±2℃,
4h循环5次
≤5
GB/T2951
耐环境应力开裂,试剂浓度10%,浸泡48h
失效数/试样数
0/10
0/10
GB/T2951
护套厚度最小值
mm
≥1.0
1.0-1.2
GB/T2951
有害物质(Hg、Pb、Cr6+、Pb5、PBDE5)含量
mg/kg
≤1000
通过SGS
2、 导电护套料电性能符合表2规定
序号
项目
单位
指标
典型值
实验方法
导电高分子护套体积电阻率(护套料压片)
老化前
Ω.cm
≤0.7
0.6
GB/T3048.3
空气烘箱老化试验后100℃,168h
导电高分子护套体积电阻率(贯通地线样品或成品)
Ω.cm
≤0.7
0.6
GB/T3048.3
☆     建议加工温度:160-200℃
包装
本产品以塑料或纸塑复合袋加内衬袋密封塑料包装,包装25公斤/袋。
储存
●     本产品储存应严格防水、防潮、防热,避免散包。
在包装完好、正常存储条件下,保质期为1年
[echoo 在 2008-6-2 8:46:37 编辑过]
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
P:2008-06-01 11:28:15
比重是多少?MI?价格?
butt-joint - 对接,平接 (0) 投诉
P:2008-06-23 07:53:42
楼主,能否留下联系方式,我有一个朋友一直在寻这类材料,我给他做了一段时间,不到理想!
他们一直进口这种材料,正在找国内替代品!!!
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2009-10-10 12:54:43
sdwedonk:
导电高分子电缆专用护套料
产品简介
这其中的导电炭黑是加入什么样的导电炭黑?
coiling test - 成圈试验 (0) 投诉
P:2009-10-12 09:15:50
麻烦楼主详细介绍下导电高分子电缆专用护套料,还需要热缩?
谢谢
wound barrier - 绕包堵油层 (0) 投诉
P:2010-05-15 14:15:23
能留个联系方式,
length of wire on reel - 成盘线长度 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:38:59
请问普通螺杆好像不能挤,能否把加工设备介绍
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2010-08-26 17:45:26
采用什么样的螺杆,长径比和压缩比得是多少
impregnated pressure cable - 浸渍绝缘压力电缆 (0) 投诉
P:2010-08-28 20:34:30
大量供应导电炭黑,联系人:常先生  电话:15902259101
导电炭黑主要用于干电池、塑料、橡胶中此外,还有许多电子器材、导电性涂料、油漆、防静电工作服抗静电产品等都需要使用各种特殊性能的导电炭黑。DBP 值的大小代表了炭黑聚集体结构的高低,一般说来,DBP 值高时炭黑呈链枝状结构,导电性较好。
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2010-08-31 13:40:58
这个材料国内很多厂家都可以供滴。
能否请楼主提供一下,你介绍的这个材料的熔体流动率好么?
cotton braid - 棉纱编织,棉纱编织层 (0) 投诉
P:2010-09-02 23:48:23
就几乎不流动!
earthquake magnitude - 震级 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:18:58
阿克苏若贝尔超导电炭黑EC-300J EC-600JD
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110608/r20110607/show_ads_impl.js"></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</SCRIPT><IFRAME id=google_ads_frame2 name=google_ads_frame2 marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&output=html&h=200&slotname=3492416009&w=200&lmt=1308039528&ea=0&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D87262&dt=1308039528312&shv=r20110608&jsv=r20110607&saldr=1&prev_slotnames=9908240416&correlator=1308039528171&frm=4&adk=3055560369&ga_vid=1781532127.1308039528&ga_sid=1308039528&ga_hid=148311737&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=0&u_java=1&u_h=768&u_w=1024&u_ah=734&u_aw=1024&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&biw=1003&bih=569&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FSearch.asp%3Fmenu%3Dok%26ForumID%3D61%26Search%3Dkey%26sessionid%3D951705149&fu=0&ifi=2&dtd=78" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE>
Ketjenblack EC300J
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。
商品描述:
  <DIV align=center>
Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
</DIV>
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/201163111723.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/201163111733.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
lattice girder welding system - 格构梁焊接系统 (0) 投诉
