首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃A类耐火,ZAN-RVS ZAN-BVV
P:2023-11-25 15:22:12
悬赏贴
总赏金100金币,剩余10金币
阻燃A类耐火,ZAN-RVS    ZAN-BVV,能否通过阻燃A类和耐火实验
Surge - 电涌 (0) 投诉
P:2023-11-25 16:34:34
可以
    tzy18315301977 在 2023-11-27 08:17:59 奖励 10 赏金
susceptance - 电纳 (0) 投诉
P:2023-11-25 17:00:49
有数据反映,小截面的A类成束反而好过,难过的是B类成束
    tzy18315301977 在 2023-11-27 08:18:21 奖励 10 赏金
valley sealer - (电缆用)填封物 (0) 投诉
P:2023-11-26 14:58:57
1、如果采用了合适的耐火带,绕包工艺过程云母没有脱落、抽丝、平整均匀无皱着。通过耐火是可以的。
2、阻燃A类由于在实验时,样品适量较多,排列密实性较高,阻燃PVC释放的卤酸气体具有非常强的阻止火焰蔓延的作用,ZAN-BVV比ZAN-RVS更容易通过成束燃烧测试。
    tzy18315301977 在 2023-11-27 08:18:10 奖励 10 赏金
chemical-resistant cable - 耐化学电缆 (1) 投诉
P:2023-11-27 07:55:22
这种线B类比A类难
    tzy18315301977 在 2023-11-27 08:18:26 奖励 10 赏金
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2023-11-27 15:40:13
hbmgj:
针对第二点,说明试验的标准或方式方法有瑕疵吧。
    tzy18315301977 在 2023-11-29 15:38:26 奖励 10 赏金
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2023-11-27 16:59:54
可以的
    tzy18315301977 在 2023-11-29 15:37:51 奖励 10 赏金
non-metallic central strength member - 非金属中心加强件(光缆的) (0) 投诉
P:2023-11-28 17:28:57
可以
    tzy18315301977 在 2023-11-29 15:37:57 奖励 10 赏金
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2023-11-29 10:53:38
可以的,上海凯波,陈经理:18689315071(微信同号)
    tzy18315301977 在 2023-11-29 15:38:11 奖励 10 赏金
vertical die holder - 立式模架 (1) 投诉
P:2023-11-30 10:27:43
我也想学习一下!有经验的老师能详细介绍一下,通过成束燃烧选用材料 (如氧指数)、结构(如包带)设计的要求?
filled cable - 填充电缆,石油膏填充密封电缆 (0) 投诉
P:2023-12-01 14:02:03
A类是最好过的啊
    tzy18315301977 在 2023-12-21 15:28:08 奖励 10 赏金
twinning and quadding machine with programmed tension control - 采用程序张力控制的双绞星绞联合机 (0) 投诉
P:2024-07-15 11:10:24
可以
electroconductive paste - 导电膏 (0) 投诉
