首页 > 国外线缆
[问题求助] BS-EN-50288-7电压选择
P:2023-11-25 14:46:21
各位高工:
             有没有哪位有对标过BS-EN50288-7标准中的电压选用,90、300、500V对应的是U0还是U?
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2023-11-28 11:09:10
可以说是单相电,不分U0和U的
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2023-11-28 15:48:17
wyjsy:
可以说是单相电,不分U0和U的
BS50288-7标准里面有根据这个电压选择绝缘最薄厚度的
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2023-11-29 08:25:57
三项设备一般额定电压都是线电压吧
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2023-12-01 17:06:45
zhangyuhang564851702:
三项设备一般额定电压都是线电压吧
线间电压是不是对应的U而不是U0?
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
