[材料信息] 青島威東科橡塑科技有限公司 之 黑色聚乙烯护套专用料
P:2008-05-27 09:15:57
黑色聚乙烯护套专用料
简介
黑色聚乙烯护套料是以中、高密度聚乙烯为基料,加入颜料、抗氧剂,各种加工助剂;主要适用于光缆、信号缆、电力电缆、海底电缆等用聚乙烯护套料;工作温度为90℃,其主要性能指标见表一
聚乙烯护套料性能指标 表一 WH2071
序号
指标名称
单位
典型值
试验方法
密度
g/cm3
0.940~0.965
GB  1040
融熔指数
g/10min
0.8
GB  3682
维卡软化点
110
GB  1633
拉伸屈服强度
MPa
16
GB  2951
脆化温度
-76
GB  5470
老化前机械性
断裂伸长率
MPa
22
GB  1040
能抗张强度
750
GB  1040
200℃差热诱导期
min
30
GB  2951
空气箱老化后机械性能
(100℃±2,100d)
抗张强度
±15
GB  2951
断裂伸长率
±16
炭黑分散性
分散度
≥6
GB 15065-94附录A
吸收系数
≥400
GB 15065-94附录B
耐环境应力性FO
h
1000
GB  1842
介电强度
KV/mm
28
GB  1408
20℃直流体积电阻率
Ω•m
4.0×1014
GB  1410
环保性
通过SGS检测
銷售部電話:0532-85765043    15854235366     叶经理
技術部電話:0532-85761540
傳             真:0532-85716546
[sdwedonk 在 2008-5-27 9:29:45 编辑过]
MCP - microtube crosslinking process微管交联工艺 (0) 投诉
