[挤塑工序] 绝缘厚度变薄什么原因?
P:2023-11-23 08:36:15
我司生产PVC电线,电线正常生产时有的电线变扁,有轻微竹节型,电线中间的空隙比较大,导致绝缘厚度变薄。有时电线又是正常的。请教大家一下是什么原因造成的?谢谢!333.PNG444.PNG
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2023-11-23 13:48:26
导体上有水
non-slip multiple wire drawing machine - 非滑动式多模拉线机 (1) 投诉
P:2023-11-23 14:39:58
从你这个截面图上来看, 你上面那个图的导体很明显走位了, 不圆整, 生产时走位的地方会卡内膜, 就会导致你的绝缘有竹节形状出来.
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2023-11-23 14:48:58
半成品异常
fungus-proof cable - 防霉电缆 (0) 投诉
P:2023-11-24 15:28:06
绞合导体吧,绞合的不好有一根丝会随着机器的转动弓出来  会有竹节
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2023-11-24 17:17:45
您好!是绞合导体,现在异常电线绝缘中间的孔变大,绝缘厚度变薄。不知道为什么会出现这种情况。
unavoidable impurty - 不可避免的杂质 (0) 投诉
P:2023-11-24 17:18:09
lls1112:
您好!现在异常电线绝缘中间的孔变大,绝缘厚度变薄。不知道为什么会出现这种情况。
AT&T - American-Telephone&Telegraph Co.,Ltd美国电话及电报有限公司 (0) 投诉
P:2023-11-24 17:19:15
chenxu:
导体上有水
hoisting unit - 绞盘,绞车 (0) 投诉
P:2023-11-24 17:19:37
WHJ20120923:
半成品异常
ITS - International Telecommunication Service国际电信事业 (0) 投诉
P:2023-11-25 16:44:13
挤塑、牵引速度不稳定?
conductor binder - 导体绕扎带,导体绕扎绳 (0) 投诉
P:2023-11-26 08:51:24
挤塑、牵引速度不稳定?
您好!都是正常的。
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2023-11-27 11:06:58
基本可以确定是绞合导体的原因,导体不规整是会有些卡模,就会导致绝缘出问题。
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
P:2023-11-27 13:56:47
导体跳股了吧,你这导体结构是什么的
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
P:2023-11-27 14:15:22
导体做的太差了
pull-through - 直通人孔<电缆不接续> (0) 投诉
P:2023-11-27 22:22:51
您应该在具体描述一下,使用的导体规格以及导体的绞合方式,挤出的方式挤压还是拉管,一般您这种情况就是导体不圆整,在挤出过程中撞模造成的。
ascertain - 弄清,确定,查明 (0) 投诉
21
