首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连硫挤出有破口
P:2008-05-27 08:58:37
50连硫挤出机挤出小规格电缆时,容易拉断铜丝,绝缘表面有破口.
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:19:34
1  内膜太小
2  胶料有水分,导体有油污,气压过高,
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2008-06-12 10:38:15
模心距太远 ..压力大...内模太小....
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:09:06
 内膜太小,有点超压
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:36:26
工艺加设备等原因。
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2008-06-13 19:22:54
楼上等于没说
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
P:2009-04-19 16:48:06
主要解决挤胶压力过大问题!!!
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2009-04-19 16:54:02
主要解决挤胶压力过大问题!!!
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:18:56
主要有4方面原因:
1导体的原因,如导体中有跳丝,导体表面有油污
2磨具的原因,模芯偏小,导体被拉断
3胶料有杂质,没有滤胶
4模芯距太远了,压力太大
EEMAC - Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada加拿大电气及电子制造商协会 (0) 投诉
P:2009-06-04 19:53:02
1、导体不圆整表面污染
2、模具设计不合理
3、胶料有杂质
4、配模问题
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2009-06-05 19:30:18
线芯张力不均
medium thermal black - 中粒子热裂解炭黑 MT (0) 投诉
