首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 求助护套线计算公式
P:2006-11-19 22:21:22
护套线的的计算公式是什么~~谁能告诉我。小弟在此谢谢了
ocean bottom cable burying skid - 海底埋缆撬 (0) 投诉
P:2006-11-20 14:59:15
3.1416*(护套前外径+护套层厚度)*护套厚度*护套密度
distribution board - 配线盘,配电盘 (0) 投诉
P:2006-11-20 18:08:11
楼主说的好像不太明白,请问你要问关于护套线的结构计算和定额计算,要是定额计算的话,楼上的同事已经说了!
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2006-11-20 21:37:16
是成本哦~~我不懂....这样算好象不对吧,.
paraffine wire - 石蜡绝缘线,蜡克线 (0) 投诉
P:2006-11-21 00:39:58
有误,
PE insulated plastic sheathed cable - 聚乙烯绝缘塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2006-11-21 09:02:57
有误、不对。楼上两位可否把正确的公式列出来,大家分享啊。。。。。。
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
P:2006-11-21 16:42:52
哦,2楼老哥说得只是护套的重量公式,并非价格计算公司啊
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2007-01-07 09:56:07
没有呀
miniaature diameter coaxial cable - 微同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-01-10 10:18:32
楼上说的公式样不够准确,只适用于相对规则的圆柱形产品,如果是扁线呢,或者是挤压式生产的就不能这样算了.
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2007-01-10 10:24:36
楼上说的公司不够准确,只适用于比较规则的圆柱形电缆,如果是扁线或者是用挤压式生产的就不能这样简单地计算了
congealing point - 冷凝点 (0) 投诉
P:2007-04-24 17:02:58
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2007-06-29 17:01:59
请在电线电缆用料贴里面找,有很多公式!
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
