首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教线径规格:OD 3.5*5.7 扁平线 这种外被用量怎么计算的?
P:2008-05-27 08:17:40
我是新手,昨天遇到客户的订单是这样的 OD 3.5*5.7    请高手指点,这种线材的外被用量怎么计算?请用具体的数字公式列举.多谢!!!
EP-rubber insulated polychloroprene jacketed cable - 乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:08:37
在我司是用长方形面积算的,不知可否,
optical fiber facing - 光纤端面加工 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:53:09
先要看你的押出方式:
加压押出还是套管押出
加压押出具体计算方法:
3.5*3.5*0.7854+(5.7-3.5)*3.5再减去芯线的面积,再乘以材料的比重
套管押出就又不一样了!
reel changer - 换盘装置,换线盘装置 (0) 投诉
P:2008-05-27 13:53:21
楼主所描述的线材是VDE H03VVH2-F 2*0.75mm2(24/0.2绞裸铜*2.25*2C)的线材,其外被用胶量计算方法为:(3.5*5.7-2.25*2.25*2)*0.7854*1.45即可
或楼主可根据实际情况来进行实测,即剥5米线取其平均值也可以
continuous casting and rolling plant - 连铸连轧机 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:23:09
感谢各位的解答!!感谢对新手的帮助.
digital subscriber line - [100p]数字用户线,数字环路 (0) 投诉
P:2011-10-04 12:29:43
要套管型押出此线,怎样来计算外被的用胶量?请教各位老师,谢谢!
taped shield - 包带屏蔽 (0) 投诉
P:2011-10-04 20:02:05
[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(胶的比重)×(损耗量)×数量(km);
这公式算用量
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2011-10-05 19:34:00
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2011-11-17 15:43:13
搞不清楚到底怎么算 其实按长方形算差不到哪去
binding strip - 捆扎带 (0) 投诉
