[架空电缆] 10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆
P:2008-05-27 05:51:23
10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆
产品性能
产品依据GB14049-93国家标准生产。
20℃时电缆的绝缘电阻不小于1500MΩ-km。
电缆浸水1小时后,经受18kV高压试验1分钟不击穿。
使用特性
本产品适用于交流额定U(Um)为10(12)kV的架空电力线路。
电缆导体的最高长期工作温度为90℃。
敷设温度应不低于-20℃。
短路时,电缆导体的最高温度应不大于250℃,持续时间不超过5秒。
型号规格
型号
芯数
标称截面mm2
名称
主要用途
JKYJ
25~240
铜芯交联乙烯绝缘架空电缆
架空固定敷设,电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离。电缆运行时,允许电缆和树木频繁接触。软铜芯产品用于变压器引下线
25~120
JKTRYJ
25~240
软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
25~120
结构尺寸  技术性能
规格
芯数x截面mm2
紧压导体外径
mm
内屏蔽厚度
mm
绝缘厚度
mm
电缆外径
mm
电缆参考重量
kg/km
电缆拉断力
(最小)n
20℃时导体最大电阻
Ω/km
浸水交流电压试验
kv
1x25
6.2
0.6
3.4
14.2
344
8465
0.7490
18
1x35
7.2
0.6
3.4
15.2
445
11731
0.5400
18
1x50
8.5
0.6
3.4
16.5
594
16502
0.3990
18
1x70
10.2
0.6
3.4
18.2
792
23461
0.2760
18
1x95
11.8
0.7
3.4
20.0
1034
31759
0.1990
18
1x120
13.2
0.7
3.4
21.4
1280
39911
0.1580
18
1x150
14.8
0.7
3.4
23.0
1566
49505
0.1280
18
1x185
16.4
0.7
3.4
24.6
1897
61846
0.1021
18
1x240
18.6
0.7
3.4
26.8
2413
79823
0.0777
18
non-black sheathing compound - 非黑色护套料 (0) 投诉
P:2008-12-26 08:51:27
不错。谢谢。
non-draining cable - 不滴流电缆 (0) 投诉
