首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 预制分支电缆的品种、型号
P:2008-05-27 04:32:41
FDZ 系列预制分支电缆的品种、型号可选用电缆(均为铜导体)的型号有:
YJV-交联聚乙烯绝缘聚级乙烯护套电力电缆。
ZR-YJV-交联聚乙烯绝缘聚级乙烯护套耐阻嫩电力电缆。
NH-YJV-交联聚乙烯绝缘聚级乙烯护套耐火电力电缆。
YJV22-铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚级乙烯护套电力电缆。
YJV32 42-铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚级乙烯护套电力电缆。
VV聚氯乙烯绝缘铠护套电力电缆。 ZR-VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆。
ZH-VV-聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆。
VV22-聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
VV32-聚氯乙烯绝缘细钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
GWDZ-,WDZA-,WDZAN-WDZAN-新一代聚氮。乙烯护套低烟、低毒、无卤电力电缆。
G-隔氧层系列分支电缆。
注:
1、未做特别说明时,电缆额定电压(U0/U)均为0.6/1kv 铜导体单芯低压电力电缆。
2、主干电缆均采用黑色护套电力电缆。
3、分支电缆无特别说明时,均采用与主干电缆同型号的电力电缆。
4、分支电缆若要求采用色标(黄、红、绿、浅蓝、黄绿)的BV-50O型电线,应在订货时详细说明。
FDZ系列预制分支电缆的主要性能:
1、绝缘电阻≥200MΩ;
2、绝缘耐压≥3.5kV/5min;
3、良好气密性与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯之间测量绝缘电阻和工频耐压均应符  合1和2的要求。
4、分支接头的接触电阻的小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻之比值≤1.2;
5、接头短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率鉴≤0.2;
6、ZR-YJV型阻燃预制分支电缆,护套的自熄时间续≤12s,符合GB12666.5 的要求;
7、NH耐火型电缆除了能在正常的工作条件下供电外,也能在燃烧情况下,保持90min的正常运行,符合GB12666.6的要求。
8、VV型电缆的铜芯的最高工作温度为70℃,YJV型电缆的铜芯的最高工作温度为90℃;
9、具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机深剂对它的腐蚀;
10、YJV型预制分支电缆具有优良的热稳定性和抗老化性;
11、GWDZ、WDZA、WDNA、WDZAN-清洁型预制分支电缆具有低烟、低毒、无卤、耐火等优越性能。
12、GZR-YJV隔氯层系列分支电缆。具有高阻燃、耐火性能、阻燃性能超过阻燃标准A类。
FDZ系列预制分支电缆的主要优点
具有优良的供电安全可靠性:
1 、主干电缆导体无接头、连续性好,减少了故障点。
2 、分支接头采用工厂全程机械化制作,大大除低了为因素造成质量不良现象。
3 、分支接头结构合理并采用先进的 LYZ 工艺制作,接触电阻极小,不受热胀冷缩影响。
4 、短时间内完成压模护套,避免了接头接触处铜芯长时间裸露在空气中产生氯化而导致接触电阻变化。
5 、分支接头有严格的技术标准和检验要求,以及严密的质量全系。
安装简便,环境条件要求低,施工方便
1 、占用建筑面积小,有利于建筑面积的有效使用,对土建的间尺寸无要求。
2 、使用环境要求低,安装精度要求低。
3 、安装简单方便,安装技术要求不高,安装设备仅需一台普通卷扬机即可。且安装周期短,仅为母线槽安装工时的 1/10 或 1/20 。安装劳动强度小。
4 、由于它的弯曲半径小,大大地降低了安装难度和缩小了空间尺寸。
优良的抗展性、气密性、防水性和耐火性
1 、优良的抗展性、一般机械连接母线槽接头,在墙体受振动后会发生接头松动,而 FDZ 系列预制分支电缆不会受到影响。特别在通过建筑沉降缝不需要任何措施。
2 、良好气密性和防水性,能在潮湿的环境中正常供电,也能在露天及埋地敷设。
3 、采用“ NH ”型的预制分支电缆,可在燃烧情况下,保持 90min 的供电运行。
免维护
1 、预制分支电缆按规定方法安装后,一次性开通率高。
2 、正常运行的预制分支电缆系统平时不需要任何维护保养,故障率为零。
可明显降低配电成本
1 、与母线槽相比,可降低工程造价,且技术经济指标高,综合经济效益显著。
品种规格多,选用灵活,任意组合
1 、主电缆从 10mm2 到 1200mm2 分支电缆从 10mm295mm2 任意组合取用。
2 、电缆品种多,有 VV、ZR-VV、NH-VV 、 YJv 、 YJV22 、 YJVaZ 、 YJV42 、 ZR 一 YJV 、 NH 一丫 JV 、 WL 一 NH 等,可根据需要选用。
3 、分支接可根据楼层需要任意设定分支位置
单芯分支电缆型号示范
主缆
技术参数:
0.6/1KV单芯XLPE/PVC电力电缆技术参数
0.6/1KV单芯PVC/PVC电力电缆技术参数
needle grinder - 磨针机 (0) 投诉
P:2008-06-01 18:43:12
谢谢楼主,
Manometer - 压力计,双钟罩差示压力计,测压器;【医】血压计 (0) 投诉
