[问题求助] 计算机电缆的测试项目
P:2006-11-19 21:17:50
各位能不能介绍一下计算机电缆都做那些性能测试,试验方法及指标要求?
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2006-11-19 21:33:05
没有国标,企标不尽相同。一般来说应该有以下一些内容:
序 号
 项  目  名  称
    试  验  方  法
 1.
1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
  结构尺寸
  导体
  绝缘厚度
  护套厚度
  屏蔽
  成缆
  电缆外径
  GB/T4909.2
  GB/T2951.1
  GB/T2951.1
  目力和千分尺
  目力和千分尺
  GB/T2951.1
 2.
 2.1
 2.2
 2.3
  电缆电性能
  导体电阻
  电压试验
  绝缘电阻
  GB/T3048.4
  GB/T3048.8
  GB/T3048.6
 3.
 3.1
 3.2
 3.3
  电缆特殊性能
  工作电容
  电容不平衡
  电感电阻比
  GB/T5441.2
  GB/T5441.2
本标准附录A
 4.
绝缘护套机械物理性能
  GB/T2951.1
 5.
 5.1
 5.2
  表观
  标志
  外观
  目力和千分尺
  目力和千分尺
6.
阻燃性
GB/T12666.2
plated coaxial cable - 镀铜同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:17:11
现在的阻燃性能开始用19666了.
RGB - 三原色( Red 红, Green 绿, Blue 蓝),红绿兰彩色值,也称Monitor Cable 显示器用线 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:23:55
TO 绿野仙踪
请教一个问题:工作电容是对通信电缆(包括同轴电缆\对称电缆)说的,计算机电缆是否属于对称电缆?
谢谢.
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2007-09-15 10:23:54
是对称电缆
change wheel system - 变速齿轮装置 (0) 投诉
