首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆的常用计算公式
P:2008-05-27 02:37:11
<DIV id=title>
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
  2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
  或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
  3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
  4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
  5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
  6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)
  重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ
  7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
  8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
  9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
  其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K 来源:输配电设备网
  ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
</DIV>
shaft type constant tension pay-off - 轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2008-05-27 10:52:28
谢谢了!
PR - pure rubber纯橡皮 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:02:12
太感谢了,正是我需要的。
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2008-05-28 14:59:05
也是我所需要的,谢谢
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:01:53
非常感谢!
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2008-06-03 21:01:14
太感谢了!
rubber jacket core - 橡套电线 (0) 投诉
P:2008-06-03 21:35:43
不错不错,感谢楼主!
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2008-06-22 21:52:18
非常感谢
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:48:26
感谢分享
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:21:53
我晕了,电线电缆手册上不都有吗
single twister method - 单扭绞法 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:21:06
非常感谢,学习ing
microgram - 微克 (0) 投诉
P:2008-07-04 10:24:42
呵呵,不是每个人都有手册的
觉得楼住很厚道
不象那些人动不动就要金币
ultrafine die-bore - 超细模孔 (0) 投诉
P:2008-07-17 21:29:16
看不懂,,这个是算什么。请高手赐教
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2008-07-18 11:40:57
本贴在新手区有
radiation tube - 辐射管 (0) 投诉
P:2008-07-31 20:41:00
不错.
polyisoprene - 聚异戊二烯 (0) 投诉
29
