首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] UL2464多芯UL线PVC材质的线成缆加填充吗?
P:2023-11-15 11:29:53
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
做UL2464的线,或者多芯UL 线PVC材质的线你们成缆加填充吗?加填充的话用什么材质的填充
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2023-11-15 13:11:19
cold reducing department - 冷轧车间 (0) 投诉
P:2023-11-15 13:15:36
看实际情况,没啥要求就不加,有要求机械性能的加,一般棉线 冲麻
    tzy18315301977 在 2023-11-15 13:16:17 奖励 20 赏金
cooling - 冷却 (0) 投诉
P:2023-11-15 13:34:47
2464的产品,要不要加填充,要不要屏蔽层啥的  得看你自己客户端产品使用在哪里,棉线、PP绳、麻绳为最常用的填充,也有特殊要求填充条处理!
    tzy18315301977 在 2023-11-15 13:56:00 奖励 20 赏金
impregnation - 浸渍,浸油;涂蜡;灌胶 (0) 投诉
P:2023-11-15 14:18:39
single arm wire flipper - 单臂翻转式放线装置 (0) 投诉
P:2023-11-15 15:00:01
tzy18315301977:
一般大AWG的会加,成缆才会圆整,小的AWG不用加
    tzy18315301977 在 2023-11-15 16:55:28 奖励 10 赏金
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2023-11-15 16:57:34
客户没有要求的话为了线材的圆整性,可以适当的加填充 PP绳 尼龙丝 根据实际情况贺芯线大小来定嘛。
有机械要求,那就肯定要满足客户需求,被动加喽。
我见的多UL2464  是过粉的,或是 加个棉纸.
    tzy18315301977 在 2023-11-16 08:24:23 奖励 10 赏金
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺 (0) 投诉
P:2023-11-16 08:23:31
常用的就是棉线
    tzy18315301977 在 2023-11-16 10:13:42 奖励 5 赏金
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验 (0) 投诉
P:2023-11-16 10:33:18
我们之前做的都是过粉的,客户要求,但是见过其他公司用棉线的。这个需要根据客户的要求,
    tzy18315301977 在 2023-11-16 10:48:01 奖励 10 赏金
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2023-11-17 10:51:10
tzy18315301977:
控制好绝缘和外被厚度,不需加填充, 做过粉线,一样可以获得圆整的外观
    tzy18315301977 在 2023-11-17 13:26:10 奖励 10 赏金
high-pressure polyethylene - 高压聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-11-20 10:40:46
UL线填充加棉线、过粉,不用PP绳
    tzy18315301977 在 2023-11-20 11:48:03 奖励 15 赏金
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2023-11-20 16:09:04
一般是不圆整才加填充,不建议加填充,除非客户有要求,加填充会增加成本,而且不好加工
authorized concession - 特采 (0) 投诉
P:2023-11-21 13:42:47
如果不是规则排布(CAD)画图确认
1.是否芯线会被抽出
2.芯线是否会从内层跳出到外层
3.客户对线材外观圆整度有无苛刻要求
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2023-11-22 09:19:23
看使用用途及客户要求评估。
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2023-11-27 10:01:22
能绞圆就不加,填充一般用棉绳
SCR system - (美国)南方电线公司连铸连轧系统 (0) 投诉
