[中高压力缆] 交联机放线换盘时有顿节怎么解决?
P:2023-11-14 16:00:20
交联机放线换盘时会有顿节产生,有高手指点一下怎么解决?
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2023-11-14 17:34:05
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2023-11-15 08:17:22
锁线气缸、储线器看看
high-foam thin-film insulation - 高发泡薄层薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2023-11-15 12:42:47
放线换盘吗
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
P:2023-11-16 08:33:02
提问时建议信息尽可能详细,并提供照片这样一目了然,有助于问题的解决。
camber - 反挠度 (0) 投诉
P:2023-11-16 15:48:59
在放线换盘时,夹线动作,储线大轮移动的瞬间,会有顿节出现。是因为不同步的原因还是瞬间放线张力变化造成的,怎么解决,请高手指点一下。
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2023-11-17 08:18:25
检查刹车的灵敏度、检查气缸响应、检查电机启动停止、检查链轮
batch enamelling oven - 分层式漆包炉 (0) 投诉
P:2023-11-18 09:46:31
应该是储线张力过大引起的,具体情况可以加个微信了解一下13866077668邵
short-range communication - 短途通信,近距离通信 (0) 投诉
P:2023-11-28 17:41:50
应该是气压顶针与盘孔径不符,盘孔大、顶针小会造成一顿一顿的影响收线
high-frequency wave - 高频波,短波 (0) 投诉
P:2023-12-19 15:20:42
调节储线器张力和气缸压力,另外储线器定轮和动轮之间用链条的还是用同步带的
single-transverse mode laser - 单横模激光器 (0) 投诉
