[问题求助] 32芯橡套电缆怎样测量绝缘电阻?
P:2006-11-19 18:40:04
请问:
32或更多芯的橡套电缆怎样测量绝缘电阻?
是每芯对相邻的线芯都要摇吗?还是象打耐压分组那样摇?
简单的说,32芯的要摇几次?
[xinpeng 在 2006-11-19 18:40:38 编辑过]
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2006-11-23 02:06:26
和打耐压一样吧~~层与层根与根,我们就是怎么干的!!
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2006-11-23 10:14:16
根据32芯电缆结构来:32=5+11+16
中心5芯:3次
11芯:2次
16芯:1次
上面可以一起合并:总共三次
中间层11芯与内外5+16芯一次
所以一共需要4次,假如没有屏蔽的话!
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2006-11-28 20:44:41
我也认为应该象打耐压那样分组测,那样的话就可以使每跟和相邻的线芯之间加一次电压了.但是如果某两组之间绝缘电阻低的话,就要分开来,一跟一跟的检查了吧!
还有如果检查出某一跟对其它相邻芯的绝缘电阻只有80兆欧,其它线芯之间都是300兆欧,是不是就说明那一跟线芯有问题呢?会不会是那跟线芯中间绝缘有缺陷?
rural line - 农村电话线 (0) 投诉
P:2007-01-05 20:52:09
好的,,谢谢大家..我也学到一点..
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2011-07-01 19:09:24
跟耐压一样,像三楼那样的,分奇偶,分层,相邻的再打一次
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2013-04-07 11:41:56
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2013-04-07 14:45:01
fixing - 固定,安装;附件,接头 (0) 投诉
