首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 求助!!两根同样的铜包铝芯线,其中一根极易拉断.
P:2008-05-26 17:44:47
为客户生产的线材中,有两根芯线导体是铜包铝,外被为PVC.一黄一棕,加其他芯线后包铝箔.完成后客户发现黄色芯线极易拉断.很脆的那种.另外铝箔有间隙性的裸露.请问这是什么原因???
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2008-05-26 19:29:38
線徑多大? 伸長率多少? 絞距多少?
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:12:00
线径是0.7 其他我就不知道了。我新手.请高手们帮忙分析下.
serial intelligent cable - 串联式智能电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:18:09
其它的不知道要学会去问及分析产品啊,这样提问题谁都帮不了你的,许多改善是根据实际情况来解决的.
UNISIST - Universal System for Information in Science and Technology通用科技情报系统 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:36:13
张力问题
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:30:16
张力太大了
service cable - 用户电缆,用户引入电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:20:56
很有可能是防线张立的问题
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2008-05-28 11:47:38
会不会是胶料的问题呢
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-06-03 23:45:45
可以拍一个不良照片看一下可能可以邦你哟。
铜包铝本身就易断。其中一根断与你外被料的硬度有关。黄色与白色或红色虽配方一样但做出料来时仍会有软便差别。
压芯线外被时与机器的调试也有关系。导体与外被的附着力和大小直接影响导体在外被下承受力的大小
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:18:20
同意楼上
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:42:46
还有可能单线退火过重的原因,张力不均匀的话导致导体及易容易拉断
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:08:43
同一批应该IQC检验是没有问题的,但问题在一根而已,除了张力不稳定外没有其它因素了,楼主的机器是哪种?
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2008-06-22 12:09:47
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:24:57
 CCA 0.70mm 斷線. 可能80 %. 是線材不穩. 兩种顏色, 分別使用兩軸CCA導体, 該兩軸生產條件.素材.或許有差. 如以大型 400-500線盤, 退火設備, 生產的狀況, 或許好些.  可問大連傅氏.
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
