首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉线废品种类、产生原因及解决办法
P:2008-05-26 17:13:23
现象
产生原因
解决办法
断
线
1.接头不牢
调整对焊机的电流、顶尖压力、通电时间提高焊接质量。
2.线材有夹杂物
加强投产坯料的验收
3.配模不合理
通过工艺验证,配模进行调整,消除变形度程过大和过小的现象。
4.模孔性状不正确或不光滑
严格按标准修制线模,工作区变形角不可过大或过小,定径区不可过长,抛光后模孔光洁度要达到要求。
5.反拉力过大
放线张力不可过大,绞轮上绕线圈数要进行调整。
6.绞轮上压线
调整绞轮绕线圈数,调换或修正沟槽较深的绞轮;将表面毛糙的绞轮进行抛光。
7.酸洗不净
调整酸洗温度、浓度;加强冲洗和中和。
表面质量不合格
1.杆材有飞边、夹杂折边
加强检验,不合格产品不流入拉线工序
2.酸洗质量差
按工艺操作,中和完全,冲洗干净
3.模孔不光滑、定径区裂纹、砂眼、交接处不圆滑。
认真修模、抛光,严格检查,不合格线模不上机使用
4.润滑不良
提高润滑效果
5.绞轮不光滑,滑动率过大
磨光绞轮表面,调整配模。
擦
伤
碰伤、刮
伤
1锥形绞轮上有跳线现象.
将绞轮表面修光,角度检修正确
2.绞轮上有沟槽
拆下加工修理
3.收排线时擦伤收线盘盘边
调整排线宽度,校正线盘盘边
4.设备上有伤害线材的部位
绞轮接口不平、排线导轮转动不灵活等,应及时检修。
5.线盘互相碰伤刮伤
线盘要“T”字形存放。运输时线盘间要用衬垫隔开。
6.地面不平
修正地坪,铺胶垫、钢板等。
7.收线过满
 生产时坚守岗位,集中精力,防止收线过满面
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:53:09
好资料
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:38:45
说的很有道理
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
