[SATA] s-ATA的芯线有没有做平行粘连结构?
P:2008-05-26 16:26:37
s-ATA的芯线有没有做平行粘连结构?如果有做的,讨论下注意问题好吗?
soliton laser - 孤子激光器 (0) 投诉
P:2008-05-27 09:09:58
我有试过,但电容很难控制。
self-coloured wire - 单色线,原色线 (0) 投诉
P:2008-05-27 09:49:49
联颖刚开发时是这样做的,但很不方便后来改了!
Quality Control Inspector - 质量管理检查员 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:57:04
UL不允许的
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2008-05-27 15:03:08
ouyang:
UL不允许的
能提供一点左证吗?谢谢!
high-speed single drum or reel winder - 高速单盘绕线机 (0) 投诉
P:2008-05-27 17:31:51
希望继续讨论,各位都可以发表下自己的看法!
high-speed tape wrapper - 高速包带机 (0) 投诉
P:2008-05-27 17:42:55
不好控制
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:36:32
工艺上怎么个不好控制? 发炮度? 押出难? 还是怎么着?
conductor life cycle cost analysis - 导线寿命循环成本分析 (0) 投诉
P:2008-05-28 10:07:02
我们以前主要是押出难!可能是设备的原因吧!用的是传统机头!
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:46:25
如果使用免对排线机头这样作业还是很顺利的
如果有UL marking最好是不让他们发现
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2008-05-29 13:39:30
发泡的应该很难控制吧。Belden有专利但是 是 Lan Cable 比较好控制。
押出后受压力不同可能更容易导致 Skew Fail;
余 兄 如果有UL marking最好是不让他们发现  和UL 有什么关系?
control of paper tension - 纸带张力控制 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:34:09
能提供一点左证吗?谢谢!
10楼也有提到,如果用2725的话,2725的结构芯线不允许用并线的,这个你可以去问你们厂那个UL查厂的就可以了,他可以给你比较详细的解释,听说曾经东莞有一家给查到了这个问题,而且后果比较严重.
weather resistance - 耐气候,耐气候特性 (0) 投诉
P:2008-05-30 08:54:02
我們以前用的就是並來的很難做
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:32:08
我们印的UL21149!
cable with neoprene jacket and nylon sheath over polyethylene insulation - 聚乙烯绝缘氯丁橡胶及尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-31 10:21:47
AbelGuo:
对于FoamPE绝缘芯线,常用的style为1598,这些只能生产单芯结构,是不允许这样生产的
当然,如果你们公司有相对应的结构认证,还是没问题的
watercooler - 水冷却器,水冷却装置 (0) 投诉
18
