首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 信产部发布XPON光收发合一模块技术条件50项推荐性通信行业标准
P:2008-05-26 14:48:25
大家好。。。我现在急需YD/T723.4-2007标准。。。我现在刚注册的会员暂时无法购买。。。那位好心人能帮我传一份。。。人情以后一定还的。。。谢谢了
我邮箱lc@tscable.com或555lc@sohu.com
再次感谢
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2008-05-27 05:19:26
| 信产部发布XPON光收发合一模块技术条件50项推荐性通信行业标准 |
| 2007-12-03 10:17 文章来源:中国光学光电子行业网 |
| 文章类型:转载 内容分类:新闻 |
信息产业部近期发布了《XPON光收发合一模块技术条件第1部分:用于APON(BPON)光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一光模块》等50项推荐性通信行业标准,自2008年1月1日起施行。各标准的名称、编号如下: 一、《数字蜂窝移动通信网点对点短消息业务计费技术要求和检测方法》,编号为YD/T1684-2007; 二、《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求第1部分:智能网网管接口》,编号为YD/T1685.1-2007; 三、《800MHzCDMA数 字蜂窝移动通信网网络管理接口技术要求第2部分:短信设备网管接口》,编号为YD/T1685.2-2007; 四、《固定网多媒体消息业务技术要求第3部分:多媒体消息终端》,编号为YD/T1533.3-2007; 五、《IP电话终端设备语音质量及传输性能技术要求和测试方法》,编号为YD/T1686-2007; 六、《光通信用高速半导体激光器组件技术条件第1部分:2.5Gb/s致冷型直接调制半导体激光器组件》,编号为YD/T1687.1-2007; 七、《光通信用高速半导体激光器组件技术条件第2部分:2.5Gb/s无致冷型直接调制半导体激光器组件》,编号为YD/T1687.2-2007; 八、《XPON光收发合一模块技术条件第1部分:用于APON(BPON)光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一光模块》,编号为YD/T1688.1-2007; 九、《接入网用单纤双向三端口光收发一体模块技术条件第2部分:用于基于以太网方式的无源光网络(EPON)光网络单元(ONU)的单纤双向三端口光收发一体模块》,编号为YD/T1526.2-2007; 十、《光纤活动连接器第4部分:FC型》,编号为YD/T1272.4-2007,代替YD/T826-1996和YD/T 896-1997; 十一、《机械式光开关技术要求和测试方法》,编号为YD/T1689-2007; 十二、《通信电缆——物理发泡聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体漏泄同轴电缆》,编号为YD/T1120-2007,代替YD/T1120-2001; 十三、《通信电缆光缆用金属塑料复合带第1部分:总则》,编号为YD/T723.1-2007,代替YD/T723.1-1994; 十四、《通信电缆光缆用金属塑料复合带第2部分:铝塑复合带》,编号为YD/T723.2-2007,代替YD/T723.2-1994; 十五、《通信电缆光缆用金属塑料复合带第3部分:钢塑复合带》,编号为YD/T723.3-2007,代替YD/T723.3-1994; 十六、《通信电缆光缆用金属塑料复合带第4部分:铜塑复合带》,编号为YD/T723.4-2007; 十七、《通信电缆光缆用金属塑料复合带第5部分:金属塑料复合箔》,编号为YD/T723.5-2007; 十八、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第1部分:通用条件和定义》,编号为YD/T1690.1-2007; 十九、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第2部分:辐射发射测量TEM小室和宽带TEM小室方法》,编号为YD/T1690.2-2007; 二十、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第3部分:辐射发射测量外表扫描方法》,编号为YD/T1690.3-2007; 二十一、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第4部分:传导发射测量1Ω/150Ω直接耦合方法》,编号为YD/T1690.4-2007; 二十二、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第5部分:传导发射测量法拉第笼方法》,编号为YD/T1690.5-2007; 二十三、《电信设备内部电磁发射诊断技术要求和测量方法(150kHz~1GHz)第6部分:传导发射测量磁场探头方法》,编号为YD/T1690.6-2007; 二十四、《具有内容交换功能的以太网交换机设备技术要求》,编号为YD/T1691-2007; 二十五、《以太网交换机测试方法》,编号为YD/T1141-2007,代替YD/T1141-2001; 二十六、《以太网交换机集群管理技术要求》,编号为YD/T1692-2007; 二十七、《基于光纤通道的IP存储交换机技术要求》,编号为YD/T1693-2007; 二十八、《以太网运行和维护技术要求》,编号为YD/T1694-2007; 二十九、《IPTV对接入网络的技术要求(第一阶段)》,编号为YD/T1695-2007; 三十、《机顶盒与IPTV业务平台接口技术要求》,编号为YD/T1696-2007; 三十一、《IPTV内容运营平台与业务运营平台接口技术要求》,编号为YD/T1697-2007; 三十二、《IPv6网络设备技术要求——具有IPv6路由功能的以太网交换机》,编号为YD/T1698-2007; 三十三、《移动终端信息安全技术要求》,编号为YD/T1699-2007; 三十四、《移动终端信息安全测试方法》,编号为YD/T1700-2007; 三十五、《H.323网络安全技术要求》,编号为YD/T1701-2007; 三十六、《公众IP网络可靠性IP快速重路由技术框架》,编号为YD/T1702-2007; 三十七、《电信级IPQoS体系架构》,编号为YD/T1703-2007; 三十八、《公用交换电话网(PSTN)网络智能化总体技术要求》,编号为YD/T1704-2007; 三十九、《接入网技术要求——数字用户线(DSL)系统承载话音(VoDSL)》,编号为YD/T1705-2007; 四十、《接入网技术要求——数字用户线(DSL)系统承载宽带业务》,编号为YD/T1706-2007; 四十一、《软交换设备测试方法》,编号为YD/T1435-2007,代替YD/T1435-2006; 四十二、《防火墙设备测试方法》,编号为YD/T1707-2007; 四十三、《开放业务接入PARLAY网关设备技术要求》,编号为YD/T1708-2007; 四十四、《仿真端到端伪线技术要求》,编号为YD/T1709-2007; 四十五、《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线第1部分:天线》,编号为YD/T1710.1-2007; 四十六、《2GHzTD-SCDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法》,编号为YD/T1711-2007; 四十七、《中小型电信机房环境要求》,编号为YD/T1712-2007; 四十八、《总配线架(MDF)强电入侵告警系统技术要求和试验方法》,编号为YD/T1713-2007; 四十九、《密集波分复用光配线架》,编号为YD/T1714-2007; 五十、《通信用阀控式密封铅布蓄电池》,编号为YD/T1715-2007。 |
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
