首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体应该怎样的接续?
P:2008-05-26 10:57:09
如果要想把电缆的导体连接起来,能正常使用的话,导体应该怎样的接续
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2008-05-26 11:40:10
可以用冷焊机进行接续(一般是指单根导体),绞合导体大多不允许接续的.
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:02:21
那样做很危险
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:25:26
单线可以采取电阻焊接和冷焊接两种方法
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2008-05-26 16:38:13
单线焊接谁不会呀!
我想低压力缆中的截面不是很大的电缆导体有一个方法接头,导体两端各剥掉一半对接,套铜管压接,
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2008-05-26 16:41:00
确保电阻还好,另一个就是确保挤塑后绝缘厚度能保证
customer premises equipment - 用户基本设备 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:18:42
如果要焊接整根导体的话应该怎样做?
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:43:32
你用铜压接管压紧.如做电缆接头的做法.应该可以,但是不建议如此操作.
接头在电缆内部,敷设时需要弯曲,对绝缘本体不好.
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:37:02
分层焊接呢?最好能单丝一根根焊接完成
S-CV cable - 蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:57:27
采用导体压接的方法连接,不过还是有点区别的哦!可以保证绝缘质量和电缆运行安全!
melt-pulling method - 熔体-拉伸法 (0) 投诉
P:2010-12-03 12:36:41
分层焊接,单丝一层层焊接完成。
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2011-12-07 08:48:43
导体分层错位焊接,直流电阻比本体还小,QQ:1305311973
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2011-12-7 9:50:16 原因:鼓励奖!
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2012-01-09 10:54:09
导体抗拉强度达到本体90%以上,20度时直流电阻比本体小10%。海底电缆软接头技术。资源共享,欢迎免费咨询:13701531356
        35KV以下交联电缆续接,击穿修复材料提供。
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2012-01-09 23:06:26
如果整根焊接的话,应该考虑到它的机械性能,电阻是否合格,,同意12的说法
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
