首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 28AWG 7芯/0.127mm的導線能承受的電流是多少呀?怎么計算?
P:2008-05-26 09:06:47
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:20:22
按铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2计算,等于铜截面积0.792*8=0.63A这也是大概的一个参数,具体的还得看你的线材长度,长度越长所能承受的电流就会相对小,这也是对负载而言
diagnostic - 诊断,诊断法,识别 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:45:16
与绝缘材料的耐热等级 热阻系数,周围环境温度,电压等有关!
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2008-05-26 11:04:36
[按铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2计算,等于铜截面积0.792*8=0.63A这也是大概的一个参数,具体的还得看你的线材长度,长度越长所能承受的电流就会相对小,这也是对负载而言]:
 可不可以用工公式列出來學習下﹕?
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2008-05-26 11:51:27
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
  I-----负载电流(A)
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:31:09
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2012-10-22 10:19:30
6C+1+AL 28AWG  电流能承受多大?
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
P:2012-10-22 11:17:50
3A,就这个数
drop turn - 塌股(排线不良所造成的),落套 (0) 投诉
