[挤塑工序] 电缆护套黏附力小,当施加5KG力时就会脱落?
P:2006-11-19 07:09:11
我司最近生产的电缆护套黏附力小,当给其施加5KG力时它就会脱落,有时候护套不脱落但会伸长好多,请各位大师多多发表见解!
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2006-11-19 12:52:10
请详细叙述你的产品和工艺情况,大家好针对讨论.
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2006-11-19 14:25:00
在机头(X-H)抽真空﹐就可以改善。因为选择的套管外眼模(Die)引落比(Draw Down Ratio)不适合﹐在机头抽头真空辅助。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-19 23:04:31
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
P:2006-11-19 15:19:52
不清楚产品材料和对产品的要求如何,不能准确的下结论,一般可用挤压式挤出或抽真空的方法解决
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2006-11-23 15:18:33
不知你们做的是什么护套料,如是PVC可采用半挤压式,是PE料可采用抽真空。
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2006-11-23 18:26:51
控制拉伸比
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2006-12-08 12:32:36
你把押出湿度压力加大点就行了.内外模压力
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2006-12-08 13:14:45
我代老甲先 谢谢大家了  哈哈
老甲 还在亨通吗? 有空和我联系哦!
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2006-12-09 08:02:27
配模不当吧,模套过大,拉伸地长造成的
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2007-09-02 18:33:32
主要原因是拉伸比没有把握好,不能笼统的说外模大了,有时外模小了同样会出现这样的问题,我有亲身经历过,我一般采取拉伸比5~7左右。
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
