首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 温水交联蒸煮时间是怎么把控的?
P:2023-11-02 18:08:29
温水交联蒸煮时间是怎么把控的?
cable in pairs - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2023-11-03 07:55:00
装盘量、时间、温度、设备功率
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2023-11-03 08:10:14
验证一下热延伸的情况
scattering loss - 散射损耗 (2) 投诉
P:2023-11-03 08:34:55
以热延伸数据反推
color code - 色标,色码 (2) 投诉
P:2023-11-03 15:09:49
这种事情问别人是没有答案的,每个厂的设备和生产情况都不一样。比如我们一般控制蒸煮温度问90-95度左右,一般来说规格越大的线,越长的线,需要的时间越长。但也不是绝对,6平方以下的的线,一般用630的盘装,数量比较长,而且,由于线小排列比较紧密,水蒸气进入线芯最中心需要的时间就比较长,(没有水就算有温度没法交联),这种情况就要适当延长蒸煮时间。所以需要自己实际测量热延伸的数据,再总结。以上信息仅供参考。
RF - radio frequency射频 (1) 投诉
P:2023-11-03 17:09:25
cgmw1111:
确实是这个问题,还是需要自己多验证,。。
谢谢。。
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2023-11-11 16:22:24
常规是根据1mm厚度4个小时这样进行加减。如果是需要成缆的多芯力缆的绝缘芯,装盘的量对大规格的产品影响不大(长度一般就几百米,10~35平方毫米的可能有上千米);但是小规格6平方毫米及以下影响很大(如果采用630盘具装可能6公里左右),盘具厚而且不是瓦楞盘边不透气,蒸汽时间要长很多(内层能蒸汽透),如果能有小规格电线专用的蒸汽盘具效果应该和大规格一样。
flat multicore cable - 多芯扁电缆 (0) 投诉
P:2023-11-24 18:13:13
wire-end - 线头,线端 (0) 投诉
