[低压力缆] 关于1.8/3kV电缆屏蔽层的求助?
P:2023-11-01 16:55:07
对于1.8/3kV电缆  屏蔽层需要统包或分相绕包,带铠装的电缆可以认定钢带层为金属统包层吗?
对于不带铠装层的电缆,是否一定 需要铜带分相绕包或统包?
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2023-11-01 18:22:39
根据标准的条款7.4.2  有统包金属层的电缆(见第8章),而第8章规定, “8 单芯或多芯电缆的金属层 ,本部分包括 a)金属屏蔽 b)同心导体  c)铅套   d) 金属铠装;”   也就是说,abcd这四类都属于统包金属层,
而不带铠装层的电缆,即没有统包金属层,如果也没有分相金属层,即不符合7.4.1条规定,“7.4.1 一般规定,额定电压1.8/3kV电缆应具有分相或统包金属层。”
个人理解
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2023-11-02 08:12:55
铠装可以作为统包金属层,无铠装时需要金属屏蔽
process annealing - 中间退火,工艺退火 (2) 投诉
P:2023-11-02 09:23:10
受教
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-11-02 10:08:07
三楼说得对
pH - hydrogen ion concentration pH值,氢离子浓度 (0) 投诉
P:2023-11-02 17:28:58
学习了
multiple cord - 多芯软绳 (0) 投诉
P:2023-11-03 09:03:17
有铠装层 可以不做铜带屏蔽。非铠装线必须要做铜带屏蔽
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2023-11-06 08:24:24
非铠装线按照标准是必须要做铜带屏蔽,不过也有不做屏蔽的 客户让不做的为什么不做应因为按照1.8/3KV工艺报价用在0.6/1KV上
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2023-11-11 16:27:31
1.8/3kV的低压电力电缆如果有铠装层可以不做铜带屏蔽。这个是我打听到专家肯定过的(原上缆所吴长顺及省质检院专家)。
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2024-10-12 14:02:08
铜带屏蔽的工艺厚度?单芯0.12  多芯0.1,,还是统一0.08   有说法么
polytetrafluoroethylene - 聚四氟乙烯 (0) 投诉
