首页 > 汽车线缆
[汽车电线] EVR电动汽车电缆的设计依据标准
P:2023-11-01 15:39:07
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
佬们,EVR电动汽车电缆的设计依据标准参考哪份标准,求告知。
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2023-11-01 15:42:01
上一篇文章的大佬没有回我了,但是勾起了我对知识的渴望,好想知道
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2023-11-01 16:05:01
QC/T 1370
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2023-11-01 16:38:51
    S721956I 在 2023-11-02 08:51:33 奖励 10 赏金
port hole die - 可换拉丝模,拼合拉丝模 (0) 投诉
P:2023-11-01 16:39:12
你是又换了一个帖子啊
BMIS - business management information system企业管理信息系统 (0) 投诉
P:2023-11-02 08:10:26
    S721956I 在 2023-11-02 08:51:13 奖励 50 赏金
HRS - hot rolled steel热轧钢 (0) 投诉
P:2023-11-02 08:52:41
DB44 T 2100—2018
    S721956I 在 2023-11-06 18:20:19 奖励 10 赏金
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2023-11-02 08:52:47
jhy00919:
佬,求分享
H.W.P. - harmonic wire proiector谐波定向天线 (0) 投诉
P:2023-11-02 08:54:51
jieyu:
你是又换了一个帖子啊
那不是,有个佬说一半,不讲一半,心痒痒
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2023-11-02 09:27:52
产品系列规格导体绞合外径导体电阻参考允载电流完成外径
EVR-125
(额定温度 :-40℃~+125℃)
EVR-150
(额定温度 :-40℃~+150℃)
2.5mm22.067.60303.50
4mm22.704.71404.50
6mm23.403.14525.00
10mm24.501.82706.40
16mm25.601.16958.00
25mm27.200.74313010.00
35mm28.300.52716011.00
50mm210.100.36821013.00
70mm212.100.25926015.00
95mm214.500.19632017.30
120mm215.900.15337019.50
    S721956I 在 2023-11-06 18:20:12 奖励 10 赏金
electrotin - 电镀锡 (0) 投诉
P:2023-11-02 14:56:16
求新标准:QB/T 5869-2023《电动自行车总线通用技术规范》
asynchronous communication server - 异步通信服务器 (0) 投诉
P:2023-11-02 15:57:16
    S721956I 在 2023-11-06 18:20:34 奖励 10 赏金
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2023-11-03 08:19:12
1273076383390651257858659005112.png出自广东地方标准  只是一个参考标准
    S721956I 在 2023-11-06 18:19:58 奖励 10 赏金
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2023-11-06 14:59:34
同求,有大佬分享一下。
cum - cubic meter立方米 (0) 投诉
