首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 软导体复绞压模一般采用什么材质
P:2023-10-31 15:59:36
软导体复绞压模一般采用什么材质
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2023-10-31 16:33:13
纳米、聚晶、甚至钨钢
single wire - 单线 (0) 投诉
P:2023-10-31 17:23:38
zhangyuhang564851702:
纳米、聚晶、甚至钨钢
这是最外层模吧,内层也是这个吗
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2023-11-01 08:06:10
尼龙也可以
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2023-11-01 09:15:19
jieyu:
尼龙也可以
大神,我们家内层是用的上下两层压一起的,有钢的也有尼龙的,最近发现内层有掉锡现象,跟尼龙模具关系大吗?一般内层用尼龙的好,还是钢的好?
radiation cure - 辐照交联 (0) 投诉
P:2023-11-01 09:21:08
5类导体采用钨钢就可以
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
P:2023-11-01 11:21:43
jieyu:
尼龙也可以
fanggaoxia:
看下是不是钢的模具里面有磨损,不光滑了,钢模具的话内表面一定要打磨光滑,时间长了有可能会磨损或者氧化造成表面不光滑
tight fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2023-11-01 11:38:31
聚晶模或者钨钢模
coded format - 编码格式 (1) 投诉
P:2023-11-02 07:52:30
你不怀疑一下是不是穿线孔的瓷眼有磨损
angle - 角,角度 (1) 投诉
P:2023-11-02 08:13:54
学习了
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2023-11-04 17:00:07
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2023-11-08 14:30:09
啊!!!!!!没有这么麻烦,用铁去车床做一只就解决,我用的全是铁压模,
partial discharge resistance - 耐局部放电特性 (0) 投诉
P:2023-11-09 09:58:12
过线模聚晶就行
首先 使用前把模放在投影检测仪放大看孔内是否有沟槽 正常没问题再使用
如果丝还是有拉毛掉锡 再更换弓上的瓷箍 瓷套
检查转动弓上的过线轮和主轴的过线轮是否灵活 表面是否有划伤沟槽
很多这类问题不是过线模导致 而是瓷套磨损或者裂纹 和过线轮轴承不灵活导致的 拉力变大摩擦力大
creel stand - 放线架 (0) 投诉
P:2023-11-09 10:00:36
弓上的瓷圈瓷套 不拆下来你是不知道它是否完好  看起来是好的 其实已经裂了 螺丝一松直接就两半 所以丝从这个瓷圈过的话就会有划伤
PTP - pulse time position脉冲时间位置 (1) 投诉
P:2023-11-11 16:29:53
最近上光伏电缆刚好要用到镀锡软结构导体,这里谢过提供建议的专家!
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
16
