[市内话缆] 全塑市内通信电缆基础知识
P:2008-05-25 21:25:16
全塑市内通信电缆基础知识
一、符号、代号用产品表示方法
1、符号、代号
H—表示通信电缆的系列代号
Y—表示实心聚烯烃绝缘结构
A—表示电缆为挡潮层聚乙烯护套
C—自承式
G—隔离式
T—填充式
5—表示皱纹钢塑复合带铠装层
2—表示双层钢带绕包
2、表示方法
产品用型号、规格及标准编号表示
例:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆100对,导体标称直径为0.5mm。表示为:HYA 100*2*0.5 YD/T322-1996。
二、电缆的型号和规格
型号:HYA 、HYA23、HYA53 、HYA553
HAYT、HYAT23、HYAT53、HYAT553
HYAC 、HYAG
规格:导体标称线径为0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm
线对标称对数为5~2400对
其它特殊型号、规格产品按用户要求协商生产,提供服务。
电缆使用场合及注意事项
1、HYA型电缆只限室外使用,如需进入室内,应采取防火措施。电缆主要使用于管道敷设,也可架空安装于悬挂线上。
HYAC自承式电缆一般架空敷设,吊线的最小拉断力(100对以下0.4mm、0.5mm规格)16KN。
23型、53型、553型等铠装电缆用于直埋地下。
填充型电缆主要用于湿热带或不易气压维护的场所。
2、电缆敷设时,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。敷设环境温度一般不低于-5℃。
3、电缆工作环境温度-30℃~60℃,非填充电缆使用时建议使用30~50kPa的干燥空气或氮气作气压维护。
4、电缆在运输及保管过程中应立放,不可平放。电缆不得与盘沿或其它硬物相碰。
1、充气式电缆
  1. 主要型号:HYA
  2. 电缆采用小节距绞合设计,串音性能好,确保通话质量清晰、流畅,不受干扰。
  3. 护套经过在线AC8KV火花试验,成品经过50~100kPa充气试验,确保电缆的气密性。
2、油膏填充型电缆
  1. 主要型号:HYAT
  2. 电缆内空隙全部填充油膏,阻止水份侵入和纵向扩散,防潮性能好,使用时不用充气,免去充气维护的麻烦,避免由于充气不当造成潮气入侵使通讯中断的问题。
  3. 采用新型冷填充触变式油膏,确保电缆不渗水,不受外界环境的影响,在潮气入侵后还具有自动恢复通讯的“自愈”能力,性能大大高于传统的热填充油膏,防潮性能好。
3、自承式电缆
  1. 主要型号:HYAC、HYATC
  2. 自承式电缆吊线与缆芯护套连成一体,外型美观,强度高,架空使用时方便,不需要再另外架设钢索。
4、钢带纵包铠装电缆
  1. 主要型号:HYA53、HYAT53
在电缆护套外面纵包一层钢带再加聚乙烯护层,电缆抗侧压抗冲击力强,可直接埋于地下和电缆沟中使用而不需管道。
<DIV align=right> </DIV>
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:33:58
干脆介绍大家看YD/T 322标准多好!
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2009-07-13 16:33:22
绝对是好资料
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:26:03
现在市话市场萎缩厉害,基本没什么搞头,额
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-06 15:06:49
哎,难,难,难...
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2010-08-21 22:05:18
国内仅用于老线路的维修,非洲国家用得挺多的
FTTZ - fiber-to-the-zone光纤到区域[区段] (0) 投诉
P:2011-11-26 15:49:32
YD/T322的线缆现在基本没什么搞头,难搞
V.A. - voltampere伏安 (0) 投诉
P:2012-07-26 21:00:59
YD/T322上 的吧
intercomputer communication - 计算机通信 (0) 投诉
P:2012-09-28 13:55:22
如何在不损坏铝带的情况下分离出护套啊?我怎么搞都是一起剥下来了...请大神指点~~~
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2013-12-20 16:36:07
看322-1996 这个多好!
laying-up allowance - 扭绞公差,节距裕度 (0) 投诉
