[同轴电缆] 关于同轴电缆拉力的计算?
P:2023-10-27 15:28:11
请为哪个大神知道这个标准中,不同电缆最大抗拉力怎么来的(例如1/4S电缆是680N,1/2"电缆是1130N)?
一般来说导体抗拉强度乘以导体截面积求得最大拉力,但是这个通讯电缆行不通,内导体在拉断前如果有变形即内导体直径变小了,那阻抗就已经变化很大了。表格中的这个拉力应该是阻抗不发生大的变化的拉力值。
哪位大神知道这个最大抗拉力的出处,求计算公式?
centering - 中心调整,对准中心,定心,,定中心 (0) 投诉
P:2023-10-28 06:41:44
这种数据恐怕是实验结果,应该没有计算公式吧?
supervoltage - 超高压 (0) 投诉
P:2023-10-31 15:08:57
mfshuaigong:
我感觉也是实验测试的,就是想向各位大师确认下。
Microstrip Line - 微带线 (0) 投诉
P:2023-12-03 00:05:01
理论和实际的结合,同轴电缆安装连接器使用时,在电缆拉伸过程中受力部位主要是外导体,考虑外导体的抗拉力。
fine drawing - 小拉 (0) 投诉
P:2023-12-06 11:45:23
直接用拉伸機拉
lead ball bath - 铅丸浴 (0) 投诉
P:2024-11-19 18:19:51
你好!我之前给江阴神宇通信开发过一款护套材料,低烟无卤环保阻燃辐照交联TPEE,密度1.3,很轻,耐温120-150左右,焊锡 不收缩。有需要加我微信13913355773
tubularbloc - 筒式绞线机 (0) 投诉
