[中高压力缆] GB/T12706.1-2020、GB/T31840.1-2015标准中1kV电力电缆标准关于金属屏蔽
P:2023-10-27 08:50:14
各位高工早上好:
 请教GB/T12706.1-2020标准中7.3.1 一般规定:额定电缆0.6/1kV电缆可在绝缘线芯或缆芯外包覆统包金属层,电缆采用金属层与否取决于有关规范和安装要求,但是GB/T31840.1-2015标准中没有一般规定,那么对于1kV铝合金电缆,对于非铠装型号,是否需要金属屏蔽?
1.8/3kV也是如此,GB/T12706.1-2020标准中明确必须要有统包金属层,GB/T31840.1-2015标准中分为:具有统包金属层电缆、具有分相金属层电缆,是否可以理解1.8/3kv不管什么导体,都必须要有金属层?
PBT - polybenzobisthiazole聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2023-10-27 09:24:37
0.6/1:是否屏蔽根据型号或客户要求。和是否铠装没关系  难道YJV还需要屏蔽么,说不太通。
1.8/3:必须要有金属层。
dynamic fatigue - 动态疲劳 (0) 投诉
P:2023-10-27 09:37:09
0.6/1:不需要
1.8/3:有铠装的型号就不要屏蔽,无铠装就要屏蔽,或者客户要求屏蔽和铠装同时要。
bush - 轴套,套筒,衬套,套管 (1) 投诉
P:2023-11-09 13:09:16
对
elastomeric insulation - 弹性体绝缘 (0) 投诉
P:2023-11-13 21:21:14
"电缆采用金属层与否取决于有关规范和安装要求",这条需要充分理解,a、金属层有多种方式(屏蔽仅是其中一种方式,同心导体也是金属层的一种方式);b、单相、三相、零线、地线等都是考虑的因素;c、结合b到电缆结构,就是单芯、双芯、三芯、四芯、五芯的常见结构,如何安装来确认金属层的材料、型式等;d、超过五芯的,我司供过七芯力缆。
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
