[问题求助] 连拉连退导体的缩丝问题
P:2008-05-25 11:15:20
各位电缆行业专家:我想提出一个问题给大家参考。
定径模采用0.5,经过连续拉丝退火以后,进挤出机机头前导体直径还是0.5吗?
                                                  欢迎各抒己见
positive wire - 电源正极引线 (0) 投诉
P:2008-05-25 13:56:28
不是0.5了,已经拉细,至于拉细程度视设备的精度不一样,一般在0.002到0.005左右.
cross section - 横截面 (0) 投诉
P:2008-05-25 16:24:42
主要与模具的精度有关系,新模具一般要比0.5大0.001左右,旧的要小0.002左右.
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2008-05-25 17:53:50
不一定是0.500,主要影响因素:
1,定径模精度
2,张力大小(张力越大,变小越多)
3,定径模磨损(磨损会使导体变大,如果是新模具,一般在进机头前会比定径模孔小1-5个微米)
4,退火情况(退火会使导体变得容易拉伸变细)
pulling in - 穿模 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:06:29
这些道理都在情理之中,但是请问测径仪显示的怎么就是定径模的尺寸呢?而且我真的量过线径是对的,这个怎么解释
test plant - 试验设备 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:10:04
我觉得这和设备的精度有关系,和退火后的导体软硬程度有关系。你们说呢?
torsion-blocker - 扭力抑制装置 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:21:19
什么加工都不可能完全理想,
1,定径模本身就有误差,一般正负1个微米是正常的,假如定径模孔大一个微米(或者更大)?
2,没有正式押出时,张力也许比较小,这时测得值与正式生产时有所不同。
3,导体测径仪本身就有误差,有的达到1个微米以上(尤其是国产的)。
semi-auto/manual override mode - 半自动/手动控制装置 (0) 投诉
P:2008-05-26 08:05:26
哈哈,大家在讨论误差了。
sulphuric acid - 硫酸 (0) 投诉
P:2008-05-26 08:27:32
如果不考虑误差,就不要测量,测量就必须考虑误差。
tiller wire - 舵杆用电线 (0) 投诉
P:2008-05-26 08:45:12
,说得太全了!!!
oscillation - 振荡,振动 (0) 投诉
