首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 导体电阻计算
P:2023-10-24 07:52:08
1.需用加载宏的EXCEL工作薄打开,WPS一般不能,因为有宏和VBA,用微软的OFFICE;
2.导体结构分为单支、层绞、束绞、压缩、1次复绞、2次分绞;
3.导体材质分为软铜、硬铜、镀锡铜、镀锡硬铜、铜包铝(电镀,8%)、包覆铜包铝(电镀,23%);
4.电阻值包含理论标准电阻值、VDE、UL、日规、测试温度校正电阻;
5.另有AWG计算、绞合外计算、截面积计算;
可以在工程设计或计算中提升效率。
image.png?image.png?
accommodation - 住处;适应;和解;便利 (1) 投诉
P:2023-10-24 08:36:02
红黑色太严肃了,换个色好看点
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2023-10-24 09:03:21
不好用,不如我敲计算器来的快。
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2023-10-24 09:11:48
Eleco:
不好用,不如我敲计算器来的快。
计算器敲不出来吧?
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2023-10-24 09:12:06
liushuqing:
红黑色太严肃了,换个色好看点
这个可以有
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2023-10-24 09:53:21
把工作表保护取消了
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2023-10-24 11:48:31
merry-go-round casting equipment - 转盘式浇铸设备 (0) 投诉
P:2023-10-24 14:13:27
zly315:
把工作表保护取消了
195362
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2023-10-25 07:40:48
zly315:
把工作表保护取消了
zf197573:
195362
VBA解一下,什么密码,向大佬学习学习
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2023-10-25 08:24:18
很多数据是错误的
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2023-10-25 16:12:27
HONEY168WW:
很多数据是错误的
我看一下
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2023-10-27 23:24:09
还行,设计思路也可以
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2023-10-28 14:43:21
电桥自带计算的,没必要这么麻烦,
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2023-11-12 21:12:26
不值得!要20金币。
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
