首页 > 国外线缆
[问题求助] UL导体绞距标准
P:2008-05-25 10:11:19
UL導體絞距標准
Monosil line - 硅烷接枝挤出机组 (0) 投诉
P:2008-07-25 10:47:31
test specimen - 试样 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:09:23
,想看看一下的
TBRC - top blown rotary convertor(氧气)顶吹转炉 (0) 投诉
P:2008-07-25 14:14:39
老大,骗钱啊
spot welding - 点焊 (0) 投诉
P:2008-07-26 10:47:01
看ul standard 就好了.
網上有中文版的, 搜索一下就好了.
tin - 锡 (0) 投诉
P:2008-12-26 20:55:46
又想骗钱呀,在网上找一下就好了,真是的,太黑了
X-ray measuring technique - X射线测量技术 (0) 投诉
P:2010-04-11 19:12:02
一般设定为绞合后直径的20倍就可以了啦..................
fan type end box - 扇形电缆终端盒 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:11:30
好黑,...
CDC - Computer Development Center计算机开发中心 (0) 投诉
P:2010-04-19 01:11:44
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2010-04-19 08:52:30
不错!
ODR - optical density reflector光(学)密度反射计 (0) 投诉
P:2010-04-19 14:15:59
下载的钱了谁啊!这个东西也要7个金币!
Extension rate - 扩展速率,延伸速率,稀释率 (0) 投诉
P:2010-04-22 15:40:21
vertical braider - 立式编织机 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:56:06
对特性和电性有要求的电线是不太适应的,得根据情况调整
aluminium-steel cable - 钢芯铝绞线,钢铝电缆 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:32:09
绞距设定为绞合外径的15~20倍即可满足UL标准,如有摇摆要求,可适当缩小..且个人经验,绞距设定为质数,如13,17等对电气性能有很好的改善.........
common pole - 共用电杆(输电线和电话线用) (0) 投诉
P:2010-04-29 11:24:04
哈,大家都知道绞合外径的20倍即可满足UL标准
attachment unit interface - 连接单元接口 (0) 投诉
18
