首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 交联聚烯烃绝缘控制电缆是否需要编制企业标准
P:2023-10-23 13:50:05
悬赏贴
总赏金100金币,剩余40金币
请教各位高工,有无见过,采用交联聚烯烃绝缘代替交联聚乙烯绝缘的控制电缆,是否需要编制企业标准。有哪一家在做这种线,请教一下。
short-circuit equipment - 短路设备 (0) 投诉
P:2023-10-23 13:54:55
需要制定企业标准。
    jhy00919 在 2023-10-23 13:57:22 奖励 10 赏金
unreeling - 放线,解绕,退绕 (1) 投诉
P:2023-10-23 13:56:18
游客:
需要制定企业标准。
有无企业标准可以借鉴的
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2023-10-23 15:21:00
为什么要这样搞 要无卤的特性?非金属材料无卤指标?  还是提高绝缘耐温 ; 无卤绝缘  内外护 指标参照 GJB 774A-2020 ,工艺结构尺寸参照 9330 或者你也可以找现成的企标。
overvoltage - 过电压 (0) 投诉
P:2023-10-23 15:25:50
现成的企标去这里搜索 https://www.qybz.org.cn/
Electrolytic Copper Cathode - 电解阴极铜 (0) 投诉
P:2023-10-23 15:35:51
有哪家企业做这个吗
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2023-10-24 08:27:50
聚乙烯材料属于聚烯烃类
Ivaniun - 依瓦尼姆铝合金(商品名) (0) 投诉
P:2023-10-25 10:07:25
我家在做这个材料,杭州以田科技有限公司;13706810988
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (0) 投诉
P:2023-10-25 10:10:30
控制线用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃料
产品描述:
材料性能满足GB/T 9330-2020,GB/T 12706-2008标准要求,适用于装备类用线。可替代非阻燃交联聚乙烯绝缘,简化电缆结构,降低电缆成本。
牌号及用途:
牌号
A料:B料
产品名称
用途
YT-1051K
95:5
105℃硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料
适用于3KV及以下控制线绝缘层
性能指标:
序号
检验项目
单位
典型值
YT-1051K
外观
符合
密度
g/cm3
1.37
吸水率
试验条件
85℃*336h
重量最大增加值
mg/cm2
0.6
原始拉伸强度
MPa
原始断裂伸长率
400
热老化
试验条件
135℃*168h
拉伸强度变化率
+20
断裂伸长率变化率
-20
低温冲击
试验条件
-40℃
失效数(≤15/30)
个
氧指数
29
体积电阻率(20℃)
Ω.m
2*1013
介电强度(20℃)
MV/m
30
热延伸
试验条件
200oC   0.2MPa    15min
负荷下伸长率
35
冷却后永久变化率
 杭州以田科技有限公司:13706810988
HDSL - high-speed digital subscriber line[loop]高速数字用户线[环路](一种金属线用户环新技术) (0) 投诉
P:2023-10-27 23:24:59
不能直接用吗?性能达到标准要求就行
incipient discharge voltage - 起始放电电压 (0) 投诉
P:2023-10-28 08:09:04
qq83084846:
不能直接用吗?性能达到标准要求就行
因为根数少的燃烧不稳定,有时可以过有时不能过
selfcuring - 自硫化 (0) 投诉
P:2023-10-31 11:35:23
我之前公司的绝缘料,就是直接用交联聚烯烃替代交联聚乙烯的,最终以试验结果判定是否合格
mode coupling effect - 模耦合效应 (1) 投诉
P:2023-10-31 13:01:59
游客:
结构应该也有变化吧
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2023-10-31 18:01:53
交联聚烯烃绝缘代替交联聚乙烯绝缘
你要看你这个电线要求, 阻燃来说的话肯定交联聚烯烃绝缘比交联聚乙烯绝缘要高很多, 价格相对也比较便宜些.
不过绝缘材料的电气性能来说, 交联聚乙烯绝缘要好很多, 如果你电线有电容或者比较高的绝缘电阻要求的话你就要考虑清楚在换了.
    jhy00919 在 2023-11-01 07:57:04 奖励 50 赏金
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线 (1) 投诉
P:2023-11-01 07:57:44
lls1112:
交联聚烯烃绝缘代替交联聚乙烯绝缘
学习到了,感谢,电容有具体的要求吗?
copper smelting - 熔铜,炼铜 (0) 投诉
