[问题求助] UL老化箱标准要求
P:2008-05-24 21:46:47
近来要新购UL标准老化箱不知道具体需要怎么样的要求?
FDM - frequency division multiplexing频分复用 (0) 投诉
P:2008-05-25 07:53:07
有专用设备,
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2008-05-25 10:25:46
没有别的特殊要求,只是工作温度与温度差达到标准要求就可以了。
flame retardant cross linked polyolefin - 阻燃交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2008-05-26 10:46:32
楼上:不对吧,通风换气标准不一样的
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:29:01
1.可选择机箱容量大小.
2.选用换气式.
3.根据产品选择机器温度.
建议选用高铁生产的产品,虽然价格高但品质较好.
multiplex - 多路传输,多路复用 (0) 投诉
P:2008-07-14 20:55:50
温度用多少呢..............需要多少时间啊
lead melting kettle - 熔铅锅 (0) 投诉
P:2008-07-15 10:10:37
PVC的200C就可,关键是换气量可能难以达到UL标准
single chip processor - 单片处理机 (0) 投诉
P:2008-07-15 14:57:32
信息图片
FZ-8814 氧弹(空气弹)老化试验机
Oxygen Aging Testing Instrument
GB/T2951.2 - 1997,VDE
本仪器适用于电线、电缆、橡胶(塑料、人造革)护套及绝缘层以及其它 高分子材料在规定的压力和温度下,在氧气和压缩空气的介质中进行老化 试验。
It is used for aging test for wire, cable, the sheath of rubber ( plastics and artificial leather ) and insulation layer, as well as the other high polymer materials under the specific pressure and temperature in the medium of oxygen and compressed air.
 最高工作压力 Max. Working Pressure
  2.5MPa
 安全爆破压力 Secure Blow up Pressure
  2.7 ~ 3MPa
 温度自控范围 Auto Control Range Temp.
  室温 ~ 150℃ 可调
 氧弹箱外形      External Shape of Oxygen Box  560 x 420 x 670mm
 控制箱外形      External Shape of Control Box  500 x 420 x 1045mm
 罐体容积          Cubage  4000cm3
 加热器功率      Heater Power  2400W
 温度偏差          Temperature Warp  ±0.5℃
 温度控制          Temperature Control  数字显示
 温度报警          Temperature Alarm  0 ~ 130℃ 可调
 罐体材料          Jar Material  不锈钢
 电源                  Power  AC220V / 50Hz
东莞市瀚阳电子仪器有限公司
东莞市瀚阳电子仪器有限公司是一家集品管精密检测仪器研发、生产制造于一体的高新技术企业。主营产品:灼热丝试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪、水平垂直燃烧试验仪、建筑材料燃烧试验机等等。
公司主页: http://www.--hanyang-cn.com
联系人: 张冬(先生)
手机:15812883410
QQ:47865275   MSN: hanyangyiqi@hotmail.com
联系电话: 0769-23137460
传    真: 0769-23137461
地址: 广东省东莞市旗峰路162号
邮政编码: 523008
screw revolution speed - 螺杆转速 (0) 投诉
