[挤塑工序] 电缆整条生产护套就很紧?
P:2023-10-19 19:33:51
调好机前试机的几米比较松(缆芯能从护套抽出来),整条生产就很紧,缆芯抽不出来。请各位大佬给讲下原因。谢谢啦
Mitsubish rayon - 三菱人造丝(日本三菱公司生产) (0) 投诉
P:2023-10-20 08:11:50
整条生产时挤出压力和挤出温度都会和试机时发生变化,挤包线缆的松紧度也不一样了。
reduction per area - 每道次压下量(轧件通过轧辊的) (1) 投诉
P:2023-10-20 08:14:56
慢速和快速时肯定有一定的变化的,这是一种经验吧
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2023-10-20 08:15:37
1、机头压力有点小了,2、承线区短,3、没有抽真空
stress-strain loop - 应力-应变环路 (0) 投诉
P:2023-10-20 08:50:42
weidong:
主要是紧的过分,紧的护套要嵌入线缆里的感觉。
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2023-10-20 08:52:12
aqhd2008:
我考虑应该不是这样的原因,因为以前我们也是这种工艺,就是偶尔会出现一次。
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2023-10-20 08:53:24
fd1007:
但不至于相差那么大
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2023-10-20 16:30:56
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2023-10-23 08:40:17
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2023-10-24 08:16:45
aqhd2008:
1039452916:
机头温度(保温时间)不够?原料特性改变了?
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2023-10-25 18:54:27
可以考虑增加米重控制系统
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2023-10-26 08:21:50
aqhd2008:
1039452916:
aqhd2008:
昨天偶尔想起你说的机头压力小的原因,给了我启发,我猜测是因为模具的原因,下次换下模具试试。
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2023-10-26 08:22:39
mfshuaigong:
可以考虑增加米重控制系统
我是新人,这个东西没听说过,能具体讲下吗
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2023-12-07 21:47:43
我個人認為
  1. 慢速時的操作條件先當參考,不知當時的模具的狀況是 管模,內、外模,呈現平的狀態?
    是的話請將內模再往前打一點,再online切開外皮看一下狀態.
    內、外模,呈現平的狀態==> 半空管,很多LAN Cable都是這種方式生產的,圓型的電源線也是
    內、外模,呈現的是內眼管突出的狀態==> 空管,這應該是您要的纜線狀態
  2. 要生產鬆包的線種,不建議抽真空
  3. 套管模具也不能無限的將內模往前打去,打太多了,料會押不出來喔
  4. 將前段水槽往前一些,讓線纜早一點定型
  5. 看一下線纜出模頭時膨脹的狀態,大?小?(和設計線徑一樣,or大一點點)
  6. 請問您用的是什麼樣的塑料?
  7. 注意一下管模的外模的廊段長,和內模的管長的相對位罝
  8. 您是要生產空管的線材嗎? 線纜大原則是不要太"空"(鬆)較佳
我沒有看到實體,這些大概就我想到的,參考一下
Zetabon tape - 泽塔崩粘接带<通信电缆粘接护套用> (0) 投诉
P:2024-10-10 10:54:15
sasini:
我個人認為
  2. 要生產鬆包的線種,不建議抽真空
  6. 請問您用的是什麼樣的塑料?
大佬,厉害
shifting fork - 拔叉 (0) 投诉
