[中高压力缆] 1.8/3kV电缆导体采用紧压还是非紧压?
P:2023-10-19 15:24:24
各位,1.8/3kV电缆导体采用紧压还是非紧压?有没地方有规定
unfilled moisture barrier polyethylene sheathed cable with solid or cellular insulation - 实心或泡沫绝缘聚乙烯护套防潮未填充电缆 (0) 投诉
P:2023-10-19 15:26:24
没规定,应该都可以
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2023-10-19 15:26:45
型号规格为YJV22  1.8/3kV  3*95
chlorosulphonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-10-19 15:44:02
紧压不好吗?
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
P:2023-10-19 15:58:54
这种规格,常规都是紧压圆形
self-damped conductor - 自阻尼导线 (0) 投诉
P:2023-10-19 17:19:47
通常都是圆形紧压导体,采用扇形导体也行,还节约材料。
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2023-10-20 07:53:47
能否采用扇形结构导体呢
KEWS - Kentucky Early Warning System(美国)肯塔基远程警戒系统<它是一个光纤通信系统> (0) 投诉
P:2023-10-20 08:15:38
yx:
紧压圆形结构比较好。
dot - 圆点;以点表示 (0) 投诉
P:2023-10-20 08:52:21
做过5类软结构的,硬结构没做过
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2023-10-20 11:20:59
通常用紧压导体,紧压的圆形、扇形都可以减小外径,圆形结构在接线压线鼻子的时候更方便,扇形导体接线鼻子前要整形敲成圆的,所以从厂家制造和客户使用角度来说圆形更好
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2023-10-20 11:41:10
1.8/3和0.6/1的导体一样的。
PAEK - Polyaryletherketone 聚芳醚酮 (1) 投诉
P:2023-10-20 16:48:14
铜导体没有要求的,铝合金有要求
mining coupler - 插接式接头,插销,矿用电缆插接头 (0) 投诉
P:2023-10-23 14:12:49
扇形的和紧压圆的都有。
one-step reaction process - 一步反应法 (0) 投诉
P:2025-02-13 16:57:18
都可以
counter - 计数器 (0) 投诉
P:2026-10-11 16:27:10
非紧压也可以
higher order connection supervision - 高阶连接监测 (0) 投诉
