[问题求助] 同轴电缆的回波损耗为什么总是在一个频点上出现峰值呢?
P:2008-05-24 15:35:06
测试的环境要求是20摄氏度吗?太高或者太低有影响吗?
谢谢!
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-05-25 08:31:00
Material  is problem.
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:31:21
newtime:
only this reason?
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2009-02-02 14:08:38
现在知道了,原来是外径的均匀性问题,均匀性差会产生周期性谐振现象。
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2009-02-08 23:00:13
检查一下你的生产设备是否有问题,回波不好说明产品的均匀性不好
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2009-03-06 23:41:11
回波不好一般跟设备有关,跟工人操作也有关系
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
