[数据电缆] 6类缆骨架4对线会有进入不到十字骨架内的现象
P:2008-05-24 12:34:21
请教各位: 绞对绞向 右向;   成缆绞向左向.     4对线均在十字骨架内.
为什么绞对绞向 左向;   成缆绞向左向.     4对线会有进入不到十字骨架内的现象
成缆退纽方向(面向收线逆时针旋转),为左向.
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2008-05-24 13:37:23
我们都是同一方向!!!
晕。。。。。
liquid - 液体,液体的 (1) 投诉
P:2008-05-24 15:34:30
肯定是楼主的工艺出了问题
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2008-05-24 17:41:16
标准里面可没有规定左向右向之分的,不过行业里一般都是左向,也就是说标准里只看结果,既可以是左向也可以是右向的
attenuation measurement instrument - 衰减测试仪 (1) 投诉
P:2008-05-24 17:59:33
可是同一方向 时延差为什么不合格?    别的指标比反方向的余量大.我用DCM测试仪
supercritical helium cooled cable superconductor - 超临界氦冷却电缆超导体 (0) 投诉
P:2008-05-25 11:00:19
心雨
6类缆骨架问题
成缆工艺可以分为:同向式和反向式,国内厂家大都采用同向绞合,大多数反向式制造出来的产品都性能难以合格。你说的是绞对线跳槽的的问题,在成缆绞合时应该加绞合模具的才行呀.至于时延差的问题你可以上传图表来分析一下。邮箱地址:TANRUOYUN@126.COM
[limingxing 在 2008-9-28 16:58:20 编辑过]
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2008-05-25 15:15:39
回大师兄:成缆绞合时已加绞合模具,不然反向时,就没有绞对线跳槽的的问题出现.
我还不会上传图表,怎么传呀?    反向时,时延差是合格的,余量很多;同向时就差好多   --275 晕
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:15:26
1,你能保证正向和反向用的是一样的对绞线? (不一样的线没有可比性)
2,你能保证正向时几对线的张力都是一样的?(张力不同,当然会影响延时数据)
terephthal acid - 对苯二酸,对苯二甲酸 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:54:20
可是同一方向 时延差为什么不合格?       可能是你们的节距差不够大  一般对绞和成缆方向都是左向,
distributed functional plane - 分布功能平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2008-05-27 12:45:45
我的DCM表时延差只有测试值,没有曲线图.同一方向2箱6类(305米/箱)时延差测试结果:
第一箱:        频率            1                10                100               250
                标准           45               45                 45                 45
              对数1--2        309               16                 13                 14
                  1--3          4                3                 4                   1
                   1--4          317             24                  6                   9
                    2--3          313             19                  9                  15
                   2--4            8                8                   7                   5
                     3--4          321             27                  2                  10
第二箱:             频率              1                10                100               250
                      标准            45               45                 45                 45
                 对数1--2            310               16                 13                  7
                        1--3         4                 4                  4                   4
                        1--4          10                9                   9                   7
                        2--3          314             20                   9                   3
                        2--4          320             25                   4                   0
                        3--4           6                5                   5                  3
[hansen 在 2008-5-30 22:50:39 编辑过]
colour coded flexible tail - 色标软引线 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:06:27
上面的測試肯定是出了問題了,你想想,PE的延遲基本是 5.0ns/m,象你說的如果到了300ns多時,那豈不對和對之間相差了差不多60多米啊;
整卷線305米,不同對差60米,這個就太夸張了,絞距相差相當大,這個是不可能的事情!!!
再說了,同樣做出來的2箱線,為什麼1-2、2-3的同時有300多ns,  而1-4、2-4、3-4就交替出現了這種現象呢?而非常巧合的就是為什麼都在1MHz前面的頻率呢?如果實際是差這麼大的話,在別的頻率點不可能一下就變成了幾個ns,這種現象結論就是:不正常!!
這種現象非常有可能的就是儀器治具接觸不好或者送開了。
fiber unit - 光纤单元 (1) 投诉
P:2008-05-27 14:11:57
同意楼上的说法,应该是测试人员没接好,或者治具问题。
handset - (电话)听筒,送受话器 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:28:06
同向时,你的时延应该过;反向时,你的绞合节距应变小的,这是肯定的了,也许你的对绞节距设置有问题
UP - unsaturated polyester不饱和聚酯 (0) 投诉
P:2008-05-28 21:27:00
回21楼:
可是我们的超五类也是用这个DCM表测试, 却从来没有出现过这种情况,而且时延差均合格,余量很多.
USHR - unidirectional self-healing ring单向自愈环 (0) 投诉
P:2008-05-29 00:20:52
根据数据:第一箱线,可能是1,3对没接好,或者是2,4对没接好; 第二箱线,可能是第2对没接好。
做个实验,用排除法寻找规律解决问题:
把第一箱线和第二箱线都重新测试,但是,每对线都不是接在原来的位置,观察问题是否能够再现,如果再现,观察问题数据是跟着线对跑还是跟着治具跑,可以知道问题是出在哪上面。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-13 12:12:04 原因:奖罚
sheath crimping - 护套轧纹 (1) 投诉
95
