[问题求助] 关于GB/T 34926轧纹深度的疑问
P:2023-10-08 09:24:59
请教各位大佬,在34926假定计算中,非金属外护套的假定计算按12706.1的规定来计算,涉及金属护套计算中的轧纹深度标准却没规定假定值,这个轧纹深度取值不一样,就会造成各厂家的计算结果不一样?请问这个轧纹深度怎么来选取计算呢?先谢谢了!
cablematerial - 电缆材料 (0) 投诉
P:2023-10-08 09:25:03
thermoplastic polyethylene - 热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-10-08 11:25:43
这个标准定的特别粗糙,说假定外径按附录B修约,结果附录B是云母带参数。附录F才是。8.7.2说的扎纹深度不做要求,假定外径还要加扎纹深度,加了就规定个值不就好了,也不规定。所以我们是按参考外径开护套。管他的!谁敢说开薄了,自己算去。
ring-tongue - 导电环(软线的) (0) 投诉
P:2023-10-08 14:22:23
jirui123:
我支持楼上,矿物电缆市场没人要求这个吧
braided coaxial shielding - 编织同轴屏蔽 (0) 投诉
P:2023-10-09 09:38:17
jirui123:
谢谢老师,这标准确实错误很多,有的还是低级错误,参考外径也有错的。
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2023-10-10 08:20:31
个人见解 之前送检过几次,按照检测中心的结果来看,他们的氩弧焊部分只算厚度 ,没有算扎纹深度。
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2023-10-14 13:38:13
这个标准这里制定是有问题的。
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2023-11-04 08:24:12
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2023-11-04 16:11:44
金属套假设直径=焊接金属管前假设直径+2*金属带厚度+2*平均轧纹深度
hammer - 锤子,榔头 (2) 投诉
P:2023-12-07 13:50:13
不好做硬性规定
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2024-01-25 09:45:10
电缆手册里面有描述,自己找找看
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2024-09-28 08:20:36
看电缆手册
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
